Linteau de 8 metres
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.309 fois
Env. 10 message Saint-sulpice (41)
J'ai abattu un mur de 8 mètres chez moi, et je me suis rendu compte qu'il y avait un linteau au dessus.
Le souci c'est qu'il ne porte rien, mais est-ce qu'il risque de se briser sous son propre poids ?
Merci par avance,
De : Saint-sulpice (41)
8m, ce n'est plus un linteau mais une poutre.
Sa section ? Son matériau ? des photos ?
Dept : Eure
Il est en béton ferraillé et est posé sur les murs extérieurs de la maison il fait environ 15 cm d'épaisseur
Merci par avance
Membre utile Env. 1000 message Danang
Butche a écrit:Il est en béton ferraillé et est posé sur les murs extérieurs de la maison il fait environ 15 cm d'épaisseur
15 cm d'épaisseur, mais combien de hauteur?
Vous avez quoi au-dessus? Ca supporte quoi?
- Du plancher?
- De la couverture?
De : Danang
Ça ne supporte rien, en effet au dessus on est dans le grenier et il y a une poutre en bois qui est posé à la verticale pour soutenir la charpente et cette poutre verticale est posée sur 2 poutres en bois qui vont de part et d'autre de la maison et sont donc posés sur les murs extérieurs de la maison et pas sur cette poutre en béton.
D'ailleurs il y a un décalage de 30 cm entre la poutre béton vu sur la photo et les poutres de la charpente.
Donc la poutre de charpente n'est vraiment pas posée dessus cette poutre béton.
D'ailleurs il n'y a rien de posé dessus, et dans le grenier le dessus de cette poutre béton est bien apparente, les solives supportées par les poutres en bois passent légèrement au dessus de cette poutre béton (2 ou 3 cm au dessus) et ne touche pas cette poutre béton.
Sinon en taille, c'est en gros 8 mètres de long et 15*15 cm.
Merci de votre avis,
Donc, ca supporte le plafond du RDC et le plancher du grenier.
Si vous charger le grenier, il faudra transforner ce linteau en poutre porteuse.
De : Danang
Même pas sur que ça supporte le plafond car les briques de ce dernier sont accrochés aux solives par des crochets en fers.
Mais ma question était de savoir si ce linteau en béton risque de s'effondrait sous son propre poids ou pas ?
En effet il fait quand même 8 mètres de long, sinon est-ce que je devrais le supprimer ?
Merci d'avance pour pour point de vue
A mon avis, ça devait être plus un chainage qu'une poutre (pour maintenir le haut de ce qui devait être une cloison).
Dept : Eure
Vu la description, cela ressemble plus à un chaînage en tête de cloison: quoique, une cloison de 15 cm ca n'est déjà plus vraiment une cloison.
Il se peut également que cette poutre BA 15/15 relie (et maintienne l'ecartement) les 2 murs extérieurs.
Par conséquent, prudence.
De : Danang
Vaudrait-il mieux que je mettre une poutre à la verticale centré pour soutenir le linteau ?
Ou si je le supprime complètement, est-ce envisageable ?
Merci pour vos avis
Butche a écrit:Vaudrait-il mieux que je mettre une poutre à la verticale centré pour soutenir le linteau ?
Si ca ne sert qu'a maintenir la cloison de brique, c'est envisageable.
Si c'est un chainage du batiment, il ne vaut mieux pas le supprimer.
De : Danang
ça fait une semaine que j'ai abattu ce mur et je ne vois pas d'apparition de fissure au plafond.
Donc j'ai vraiment l'impression que le linteau ne sert à rien, il était peut-être destiné à l'origine soit à soutenir un éventuel aménagement au grenier soit à soutenir la charpente mais dans ce cas il y a du y avoir un changement qui fait que la charpente tient finalement que sur les murs extérieurs.
Merci en tous cas pour vos avis.
Env. 10 message Moselle
Ce n'est pas un linteau courant, c'est un maintient en distance des deux murs extérieurs vu que la toiture est complètement incorporée sur ces deux murs. Cela évite que la maison éclate sous le poids de la toiture. Cela était très courant en construction dans les années 20 on pouvait trouver ce même principe avec à la place d'une poutre bétonnée de faible section reliant les murs extérieurs, une barre de fer avec des gros croisillons de l'on apercevait sur les murs extérieurs. Surtout ne pas supprimer si il n'y as pas de renforcement de toiture, afin d’alléger le poids de celle ci sur les murs.
Dept : Moselle
A mon avis c'est un contreventement .
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Conseil personnel d'un amateur, mais en latin s'il vous plait,
In dubiis abstine, soit vous l'aurez deviner, dans le doute abstiens toi !
Perso, 15*15 c'est pas là par hasard, et avant de casser, mieux vaut investiguer un peu.
T'aurais pas une connaissance spécialisée pour se rendre sur les lieux ? Sinon faire venir un pro, même si ça coute un peu, ça coutera moins cher que des travaux ulterieurs en cas d'erreur.
Bon travaux !
De : P (23)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 18h45
Devis rénovation de maison
