Receveur à carreler compatible avec une chaise de douche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 790 fois
Env. 80 message Nord
L'un de mes deux projets de salle de bains implique la construction d'une douche à l'italienne, avant tout pour les besoins de mon fils polyhandicapé âgé de 11 ans. Mais, étant sensibilisé à la perte d'autonomie, je suis conscient que sa maman et moi n'en sommes pas à l'abri, je pense aussi à nos vieux jours. Toutefois, la salle de bains devra être utilisable par tout le monde. Bref, une salle de bain ergonomique et polyvalente.
Pour mener ce projet à bien, les deux possibilités extrêmes sont de:
- Faire appel à une société spécialisée se chargeant de tout ou partie du projet (étude des besoins, conception, réalisation). Il en existe quelques unes.
- Tout faire "moi-même".
Aussi je récolte des avis à gauche et à droite.
Ma question porte sur le receveur à carreler dont le "cahier des charges" est particulier en ce sens qu'il devra supporter une personne en chaise de douche. Celle du fiston sera probablement celle-ci:
http://www.nrs-uk.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/[...]e95/f/2/f28169.pt02.jpg
Le poids de l'ensemble chaise+personne s'exercera en 4 points ou presque. Aussi, ma question est: un receveur "standard" conviendrait-il ? Ou est-il préférable de se tourner vers un receveur a priori adapté. Par exemple la société IDHRA Vichy en propose:
http://www.idhra-vichy.com/produits/receveurs-a-carreler/rec[...]rectangulaires-idhraqua
Un modèle de 1500 x 800 vaut 650 euros HT.
J'ai quelques références de receveurs "standards":
http://www.gedimat.fr/receveur-rectangulaire-a-carreler-fund[...]1037747,22,158,1231.htm
http://www.sanitaire.fr/pr-3016-receveur_a_carreler_180x90_s[...]oard_aqua_decentre.html
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/receveur-de-douche-a[...]laire-160-x-90-cm-e7989
Les écarts de prix avec celui d'IDHRA Vichy sont conséquents. Mais dans le fond, il faut les ramener au coût total de la salle de bains.
J'aimerais tout de même avoir des avis.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai déjà réalisé plusieurs adaptation de douche pour personnes à mobilité réduite, et pour un receveur classique à l'italienne à carreler, il n'y a pas de problème pour y faire circuler un siège.
Pensez simplement qu'il faut des joints Epoxy pour s'assurer d'une bonne tenue de l'ensemble
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup pour votre réponse. Ce qui m'a fait douter, c'est que celui de LM, que j'ai pu manipuler, se déforme assez facilement, dans le sens de l'épaisseur, sous la seule pression des doigts. J'y ai vu, mais je peux me tromper, une mauvaise résistance au "poinçonnage" évoqué sur le site d'Idhra Vichy (dont le receveur, lui, est censé "résiste[r] [à ce] poinçonnage".
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h06
Devis création salle de bains
