Ligne moyenne tension génante pour construction.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.530 fois
Env. 40 message Hauts De Seine
Bonjour a tous,
Je suis a l'étude de mon projet pour faire construire, mais avant tout étude il y a un problème de ligne sur mon terrain. Le poteau n'est pas chez moi mais chez ma grand-mère en contre-bas ( presque a la limite du terrain ) puis les lignes passent haut dessus de mon terrain pour aller sur un autre poteau ( lui aussi hors de chez moi ), ils sont la depuis longtemps +30ans.
Pour faire construire,le toit de la maison touchera presque la ligne donc, problème.
Comment cela se passe-il avec EDF sachant que le ( les ) poteau(x) a déplacer ne sont pas sur mon terrain.
J'ai essayé de chercher les plaques sur les poteaux pour voir si c'était du 15 ou 20kv mais il n'y a rien dessus.
Voici des photos de des lignes en question :
Merci de vos réponses, il y a deja des sujets mais surtout pour des poteaux basse tension.
Dept : Hauts De Seine
Si ton compte en banque est large, tu demandes à EDF un devis pour déplacement de ligne, et tu attends 2 à 3 ans, et encore.
Mmm Nous souhaitons faire construire l'été prochain, donc il y aura forcement un problème de hauteur avec la maison et la ligne /: Elle passe au dessus de tout le terrain.
Si je dépose un permis de construire, il sera donc refusé a cause de la ligne moyenne tension, ou la mairie ne regarde pas ? C'est un terrain familiale,donc je n'ai pas trop de choix,je ne peux pas en acheter un.
Merci pour la réponse en tout ca Labricot.
Super bloggeur Env. 90 message Blériot-plage (62)
J'ai un ami qui a eu la même problèmatique que toi.
Il a donc fait appel à ErDF, un dossier a été déposé pour l'autorisé à construire en limite de la ligne 20kV.
Un technicien ErDF est venu constaté la hauteur de sa construction.
Pour finir, il a eu l'autorisation de continuer sa construction car celle-ci ne dépassait pas les 3,80 mètres du haut du toit jusqu'à la ligne 20kV.
Voilà, pour cette anecdote...
Bon courage Biggrin
De : Blériot-plage (62)
Merci autimaxsim pour ton aide
Ton ame depuis n'a pas de maux de tête ou trucs du genre ? Il dort bien ? Je demande ça car j'ai lu de tout sur les champs magnétiques.
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
bonbon a écrit:Bonjour a tous,
Tout d'abord il faut que votre permis de construire soit accepté, ensuite il faudra bien préciser à ERDF qu'une ligne moyenne tension risque de géner la future construction pour ne pas perdre de temps. Un agent d'étude se rendra sur place afin de vérifier et éventuellement étudier les différentes possibilités si la hauteur de la ligne électrique n'est pas conforme.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Merci pour les réponses
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
