Quel isolant pourle bruit?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.511 fois
Env. 700 message Autun (71)
Je viens de finir l'isolation des murs extérieures.
J'ai opté pour une isolation par l'intérieure à l'aide de panneau en mousse polyuréthane (TMS de chez Efisol épaisseur 80mm, R= 3,70).
C'est un très bon isolant thermique mais apparemment par terrible en ce qui concerne l'isolation phonique.
J'aurais voulu avoir des avis pour savoir ce que je pourrai éventuellement rajouter pour assurer cette isolation phonique.
Merci d'avance
De : Autun (71)
Super photolover Env. 100 message Bas Rhin
Un doublage avec du ba13 phonique ( le violet )
Perso j'ai mi laine de roche + doublage ba13
Dept : Bas Rhin
Bonjour, le probleme c'est que j'ai deja reçu mpn ba13 etc'est du normal (blanc)...
De : Autun (71)
Personne?
De : Autun (71)
Peut être un doublage de ba13.
A confirmer par d'autre .
Dept : Bas Rhin
Shortcom a écrit:Peut être un doublage de ba13.
Tu veux dire mettre deux couches de placo l'un sur l'autre?
En fait je cherchai plutôt un isolant phonique qui serait en rouleau et que je pourrai mettre dans mes rails (car il sont vides)...
De : Autun (71)
Oui 2 couches de placo .
Moi j'ai prévu pour ma construction de mettre de la laine de roche dans les cloisons donc entre les rails
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je connais quelqu'un qui a isolé ses murs avec du tms, et ensuite il a mis de la laine de verre 45mm comme on met dans les cloison placo , coincée entre les rails. pas de soucis de bruit d'après lui. Apres autre possibilité, place double peau, deux place vissé l'un sur l'autre. ou place phonique mais cela peut revenir plus cher, c'est ce que l'on met pour les isolation phoniques entre les pièces.
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Je connais quelqu'un qui a isolé ses murs avec du tms, et ensuite il a mis de la laine de verre 45mm comme on met dans les cloison placo , coincée entre les rails. pas de soucis de bruit d'après lui. Apres autre possibilité, place double peau, deux place vissé l'un sur l'autre. ou place phonique mais cela peut revenir plus cher, c'est ce que l'on met pour les isolation phoniques entre les pièces.
J'ai aussi pensé à ça et je pense qu'au niveau bruit c'est ce qu'il y a de mieux en terme de rapport qualité/prix car j'ai cherché des produits isolants acoustiquement (sans qualité isolant thermique) et le prix au m² revient plus cher.
La personne qui à fait ça a-t-elle pris de la laine de verre avec ou sans kraft? Car j'ai peur que l'air soit emprisonné entre le kraft de la laine de verre et le kraft du tms et que ça condense...
De : Autun (71)
Je ne sais plus pas de kraft je pense, mais peut être pare vapeur indépendant voir rien du tout, t'inquiète le tms est hydrofuge, il a des briques isolantes niveau murs.
Sinon double place c'est efficace niveau bruit aussi faut comparer les deux solutions en terme de cout
patito a écrit:Je ne sais plus pas de kraft je pense, mais peut être pare vapeur indépendant voir rien du tout, t'inquiète le tms est hydrofuge, il a des briques isolantes niveau murs.
Ce n'est pas le tms qui m'inquiète mais la laine de verre.
Ca serait sympa si tu arrivais à te renseigner sur le fait qu'il est mis de la laine de verre avec kraft ou non.
De : Autun (71)
J'ai contacté directement le technicien de chez Efisol (qui fabrique les panneaux en mousse polyuréthane TMS), pour lui pas de problème à mettre de la laine de verre revêtu kraft (avec kraft côté intérieur de la maison) devant un panneau TMS. Cela me permettra d'avoir une bonne isolation acoustique.
Attention quand même, selon lui, il faut respecter la règle suivante : le R total de l'isolation (R laine de verre + R TMS) doit être réparti ainsi : R de la laine de verre = 1/3 Rtotal et R tms = 2/3 Rtotal!!
Dans mon cas j'ai Rtotal = 1.1 + 3.45 = 4.55 donc ça je devrais avoir Rlaine de verre à 1.52 et Rtms à 3.03 donc je suis pas trop loin avec 1.1 et 3.45.
Je vais donc procéder ainsi.
De : Autun (71)
Le kraft ne sert a rien. si le parevapeur n'est pas continu, l'air passe et donc la condensation potentielle aussi, avec du kraft ce n'est jamais totalement continue vaut mieux un parevapeur indépendant si tu tiens à mettre quelque chose. Pour le point de rosée tuas des diagrammes et des logiciels qui te le calcules; downrider l'avait fait il me semble sur son récit, va y jeter un coup d'oeil
patito a écrit:Le kraft ne sert a rien. si le parevapeur n'est pas continu, l'air passe et donc la condensation potentielle aussi, avec du kraft ce n'est jamais totalement continue vaut mieux un parevapeur indépendant si tu tiens à mettre quelque chose. Pour le point de rosée tuas des diagrammes et des logiciels qui te le calcules; downrider l'avait fait il me semble sur son récit, va y jeter un coup d'oeil
C'est le revêtement du tms qui sert de pare-vapeur et me fit l'étanchéité à l'air (adhesif special aux joints pour assurer la continuité donc je ne pense avoir besoin d'autre chose?
De : Autun (71)
