Coulage des poteaux béton.
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.949 fois
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Après les vacances du mois d'aout, les travaux reprennent demain : attaque du vide sanitaire.
J'aurai quelques question par rapport aux poteaux :
Il est prévu sur les plans de l'ingénieur béton 4 poteaux : 3 de 25*20, et 1 de 110*25.
Je me posais plusieurs questions par rapport à la réalisation de ces poteaux, histoire de comprendre ce que va faire le maçon...
Un poteau doit-il être coulé depuis les fondations, ou bien à partir de la dalle?
Et doit-il être coulé en une seule fois?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
juan66 a écrit:Bonjour,
Bien évidemment depuis les fondations ! Surtout en zone sismique. Que montre le plan de l'ingé ?
Non, pas forcément.
Dept : Eure
Merci Tournesol de ta réponse.
Alors sur le plan de l'ingénieur, c'est ce que je comprenais : on voit les attentes de poteaux avec les ferraillages, ainsi que le ferraillage du poteau lui même, ainsi que la hauteur de recouvrement entre les deux. Il me semblait logique que le poteau soit coulé depuis le bas. D'ailleurs sur les différents plans les poteaux sont matérialisés différemment. Mais c'est bien d'avoir l'avis d'expert avant de faire une remarque au maçon, si jamais Biggrin
Les poteaux ont bien été coulés depuis la fondation.
Par contre, pourriez-vous m'expliquer si c'est normal. Le poteau est en plusieurs étapes donc, mais c'est la dalle qui a complété le coffrage du poteau. Concraitement, le poteau est lié avec le coulage de la dalle. Enfin plutôt qu'un long discours, voilà 3 photos.
Merci pour vos réponses.
Env. 400 message Bas Rhin
Il a simplement fait une arase pour se mettre au niveau.
Ca me semble tout à fait correct.
Dept : Bas Rhin
Rien à redire sur le principe.
Dept : Eure
Merci bien pour vos réponses.
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour, je relance le sujet car la question sur le coulage des poteaux m'intrigue. J'ai le cas de deux poteaux rond(diamètre 30), qui doivent reprendre des poutres bétons préfabriquées 20*20. Est ce possible de ne pas couler les poteaux jusqu au dessous poutre, puis de mettre les poutres en place en découpant le carton au passage des poutres, pour ensuite couler le reste du poteau jusqu'au dessus poutre?? D'avance merci.
De : Clermont Ferrand (63)
Il est également possible , en étayant les poutres , de couler le poteau en une seule fois avec le nœud des poutres jusqu'en dessous du plancher.
Attention quand même que le coffrage reste d'aplomb.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok merci J paul. Mais du coup y a t'il un risque avec ma méthode??
masterbois a écrit:Ok merci J paul. Mais du coup y a t'il un risque avec ma méthode??
oui il y a un risque si vous n'étayer pas la poutre. Ce n'est pas le carton qui va tenir la poutre. Si vous étayer la poutre, vous pouvez faire comme vous dites.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Ok merci. Bien sur que je comptais etayer ma poutre. ma crainte été dans la liaison du béton dans le poteau si celui ci est coulé en deux fois
Le poteau peut être coulé en autant de fois que vous voulez mais le mieux est de tout couler en même temps
Ok. Juste pour approfondir des connaissances personnelles, c'est valable pour tout les coulages coffré ça?? Le fait d'arrêter puis de ne reprendre un coulage, ça ne crée pas de pt fragilité?? J'imagine que c'est le ferraillage qui compte, plus que le béton.
Non, ce n'est pas pour tous les coffrages. Il y a certaines fois ou l'élément doit être coulé en une seule fois (le plus souvent, c'est pour les poutres) mais c'est indiqué a chaque fois par le BE.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 20h10
