GTL dans placard - profondeur maximale
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 785 fois
Env. 10 message Isere
Dans une installation de type 2, j'ai prévu d'installer ma GTL dans un placard dédié. Si la GTL doit faire au minimum 20cm de profondeur, je n'ai pas trouvé d'indication précise sur la profondeur maximale du placard. Les seuls points à respecter seraient :
1/ une profondeur suffisante grande pour assurer une bonne ventilation
2/ une profondeur suffisamment faible pour qu'on ne puisse se servir du placard pour autre chose.
Dans mon cas le placard fait 32 cm de profondeur. Si je déduis la goulotte et le tableau, il reste environ 14 cm d'espace entre la face avant du tableau et la face interne de la porte. Bien assez pour la ventilation, mais n'est-ce pas trop pour satisfaire le second critère ? D'autant que je vient de tomber sur cet article: http://www.erdf.fr/medias/Sequelec_public/Sequelec_Gaine.pdf dans lequel il est dit que la profondeur maximale est de 300mm (info que je n'ai trouvée nulle part ailleurs).
1/ La norme prévoit-elle une profondeur max ou est-ce à l'appréciation du consuel ?
2/ Si cette profondeur max est effectivement de 300mm (et donc si je dois réduire la profondeur de 2 cm), ai-je la possibilité de le faire en "épaississant" la porte sur sa face interne ?
Merci d'avance.
Dept : Isere
L'idée est bien de ne rien pouvoir entreposer devant.
L'idéal serait que la porte affleure
Mais cela reste à l'appréciation du consuel.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse qui confirme mon sentiment initial.
A la réflexion, je vais donc rester sur les 30 cm de la note d'ERDF. Je pourrai toujours donner ce document comme référence (sérieuse puisqu'ERDF) et que d'après ce que vous dites, le consuel ne pourra pas m'opposer d'autre document donnant une mesure chiffrée.
Dept : Isere
