Etaiement poutrelles et poutres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 519 fois
Env. 30 message Aveyron
Bonjours à tous
Voilà, je dois couler mon plancher haut
et j'ai des doutes sur plusieurs points
Les étais vont s'appuyer sur mon plancher bas; Ce plancher bas avait été réalisé avec des poutrelles sans étais
1er doute: Est qu'il supportera la charge du plancher haut ? (logiquement oui, mais...j'aime bien être rassuré)
2ème doute: J'ai donc commencé à étayer mon plancher haut . Sous les poutrelles j'ai mis des madriers et au sol j'ai posé les étais sur des bouts de planches( 20 cm x 30 cm)
Est ce que si , au sol, j'avais mis aussi des madriers, la charge sur mon plancher bas aurait été mieux répartie?
3ème doute: . j'ai 2 poutres porteuses où repose les poutrelles, on les a coulées, il y a 5 mois, donc bien sèche. Est ce que je dois aussi les étayer? il y a une de 5.5 0 m et une de 4.50 m
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
NON sur toutes les lignes. Attention vous prenez des risques. Faites - vous aider par votre maçon ou quelqu'un de compétent SUR CHANTIER.
Bon courage.
De : Pessac (33)
Suivant les portées et la nature du plancher haut, celui-ci va peser 250 à 300 kg/m2 + une surcharge de chantier (env 120 kg/m2). = 370 à 420 kg/m2
Ton plancher bas, si c'est un plancher d'habitation, est prévu pour 150 kg/m2 + le poids de cloisons = 50 kg/ m2 (non présentes pour l'instant). On est donc à une capacité de 200 kg/m2. A ça, tu peux rajouter le poids des chapes prévues si elle ne sont pas réalisées (en principe, non). A mon avis, il t'en manque encore un peu...
Et encore, à condition que ton plancher bas soit coulé depuis au moins 4 semaines (les fameux 28 jours, les revoilà !). Donc je pense que ce n'est pas très prudent. Ça ne vas pas tomber mais tu risques d'avoir des déformations telles que tu risques les problèmes (flèche excessive du plancher haut..
Pour les poutres, même raisonnement.
Pour ton étaiement : il te faut des étais partout (sur toute la surface et avec un peu plus que bouts de planches. Prévoir au moins un madrier à plat pour assurer la répartition.
Dept : Eure
Merci de vos interventions.
Tournesol, j'ai revu mon étaiement.
J'ai donc remplacé les bouts de planche par des madriers.
J'ai réussis à avoir au téléphone un technicien de mon fournisseur de planché (rector)
Pour la résistance du plancher bas, étant donné que lorsqu'on l'avait coulé, on avait utilisé des poutrelles spéciales qui sont prévues pour être posées sans étais
il aura la résistance nécessaire pour supporter le plancher du haut
Mais pour cela il m'a confirmé ce que tu m'as dis: poser des madriers au sol pour répartir les charges et éviter le poinçonnage.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
