élevation de mur de cloture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.153 fois
Env. 10 message Saubens (31)
J'ai besoin de conseil pour la construction d'un mur de clôture de 3 parpaings de haut. Ma difficulté en plus d'être un novice en maçonnerie est la longueur soit 32 métres de long puis je vais en avoir un autre de 40 m.
J'ai fait mes fondations et j'ai pas été assez rigoureux du coup elles suivent la pente qui est pas énorme heureusement, dessus j'ai posé une première rangée de parpaings en suivant la pente. j'ai commencé à faire un coffrage pour rattraper la pente mais au final je crois que vers la fin je vais devoir y coller un parpaing.
voila ce que ca donne
ma question est pour poser mon cordeau je dois le tendre sur les 32 m ou cela fait trop long ? faut il faire des intermédiaires ?
J'ai commencé à faire un angle mais je crois que c'est pas la bonne solution sans cordeau.
et cela donne ceci
et ma dernière question sous combien de temps je peux retirer mon coffrage pour faire le suivant il fait 2m50 de long sur 10 cm d'épaisseur. et vu que j'en ai qu'un pour finir mes 22 m restant c'est long...;
merci de vos réponses
De : Saubens (31)
hum nous sommes voisins il me semble
l'idéal serait d'avoir l'altimetrie de ton mur
en clair quel est le point le plus haut, le plus bas et le delta entre les deux
plusieurs possibilitées
soit tu montes le mur "n'importe comment" et ensuite tu coffre afin d'avoir une arase/sommet parfaiteement rectiligne mais
tu risque de devoir coffrer assez haut donc couler beaucoup de beton
soit tu monte le mur assez plan en essayant de rattraper a chaque rangée
normalement faut partir du point le plus haut ....
fait des reperes avec un niveau laser et tends le cordeau entre les reperes
est ce que tu as prevus les joints de dilatations ???
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
