Manque prise - repiquage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 806 fois
Bloggeur Env. 60 message Seine Et Marne
En fin de construction (CCMI), je m'aperçois qu'il me manquera une prise pour la box.
Je voulais, après remise des clés, me repiquer (8 PC max par ligne), sur une prise pas top éloignée (Prises Schneider Odace),
mais ce type de dispositif n'accepte que 2 fils par PC ( 2 phases, 2 neutres, 2 terres), les 2 places étant déjà occupés:
- est-il possible de mettre des dominos dans le boitier ? (place?), comment procéder ?
- un peu plus loin j'ai 1 PC pour un soufflant (1500W), peut-on se repiquer sur ce dispositif?
Merci pour les conseils.
Env. 100 message Rennes (35)
je te conseille de changer ta prise seul de remplacer par un bloc double prise ( sans dépassé les 8 prise par départ question d'assurance en cas de de feu) pares tu peux te reprendre sur n'importe quelle circuit de prise de courant tant que tu respecte les 8 prises
les dominos dans les prises eurk je suis pas du tout fan
De : Rennes (35)
Les blocs double-prises ne comptent que pour 1 dans la limite des 8 prises.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous pouvez vous servir du boitier de la prise existante comme boite de dérivation(il existe des obturateurs pour la fermer)et partir de cette boite pour alimenter la prise pour la box.Puis vous rajoutez un boitier et une PC juste à côté ou juste au dessus de la prise que vous avez supprimée.Trés facile à faire si c'est du placo.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Vous pouvez faire ce que vous envisagez.
Je vous conseille des bornes à connexion automatique type Wago plutôt que les dominos.
Mais il est vrai qu'une prise double est également une bonne solution. Il en existe même des précâblées.
Carminas
Dept : Cantal
- Si votre circuit est câblé en fils de 1,5 mm2 protégé au tableau par un disjoncteur de 10 ou 16 A, vous pouvez installer jusqu’à 5 prises par circuit.
- Si votre circuit est câblé en fils de 2,5 mm2 protégé au tableau par un disjoncteur de 16 ou 20 A ou un fusible de 16 A, vous pouvez installer jusqu’à 8 prises par circuit.
Pour le nombre de prises, vous devez tenir compte des prises multipostes, montées dans un même boîtier, selon la répartition suivante :
- un socle à 2 postes compte pour 1 prise
- un socle à 3 postes compte pour 2 prises
- un socle à 4 postes compte pour 2 prises
De : Rennes (35)
La solution ClaudeJean88 me plait assez, la prise de la box devant se situer à 1 m de la prise existante (donc pas de possibilité de double prise - sinon rallonge).
Et la solution de repiquage sur le boitier d'alimentation du soufflant, n'est ce pas une autre solution ?
Merci à tous.
Non interdit de mélanger circuit irisés et chauffage
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h58
