Ecart de hauteur fourrures plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.526 fois
Env. 10 message Bédée (35)
Je suis en train de réaliser l'aménagement des combles de ma maison et actuellement je monte l'ossature du futur plafond placo, l'ossature est composée de suspentes + fourrures.
J'ai utilisé la technique Laser+cordeau pour la pose des suspentes et j'ai posé mes fourrures au fur et à mesure de façon à contrôler en permanence la planéité.
Malgré tout cela j'ai une "légère pente" sur une distance de 15m environ. L'écart de hauteur entre le sol et les suspente varie de 1/1,5 cm sur la totalité de la longueur.
Je précise que le sol est de niveau.
Alors comme je suis novice en placo, je me demande si cet écart de hauteur aura un effet visuel une fois les plaques posée ou bien si je suis dans la "norme" acceptable et que cela ne se verra absolument pas?
Merci d'avance pour vos avis éclairés...
De : Bédée (35)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
1cm sur 15m c'est très raisonnable.
Vous ajusterez au fur et à mesure vos plaques de platre lors de pose.
Bonne continuation.
mike3522 a écrit:Bonjour à tous,
De : Rennes (35)
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
1.5 cm sur 15 mètres de longueur, vous ne verrez strictement rien. Lorsque vous avez des variation de hauteur sur un plafond (comme des "vagues") on les voie surtout a la lumière (plafonnier ou autre). Mais dans votre cas si vous semblez avoir une pente droite et extrêmement faible donc aucun problème.
cordialement
Dept : Eure Et Loir
Ok merci beaucoup!
Je suis rassuré, je vais pouvoir continuer sereinement maintenant!
De : Bédée (35)
Env. 20 message Vendee
Prends ta cote de hauteur par rapport au trait de niveau tu verras que tu n'as pas tant de différence que ça, les dalles brutes sont assez irrégulières.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
