Isolation par doublage ou sur ossature
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 671 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Je souhaite réaliser l'isolation des murs de mon garage, je vois deux solutions, soit par doublage (plaque de platre avec isolant que l'on colle sur le mur) ou alors faire une ossature en métal (qui tient l'isolation et qui sert de support au plaques de platre).
Pourriez me dire les inconvénients et avantage des deux solutions svp ?
Dept : Hautes Pyrenees
Quelle que soit la méthode utilisée, l'isolation des murs extérieurs est toujours un doublage.
Avec un complexe isolant+plaque de plâtre collé la pose est rapide sur des murs d'aplomb, par contre si vous avez des canalisations à encastrer les choses vont se compliquer à moins de disposer de l'outillage adapté.
Sur ossature métallique le doublage peut être réalisé avec un choix plus large de matériaux isolants, l'encastrement des canalisations ne pose pas de difficulté, mais le montage est moins rapide.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour votre réponse.
Savez vous si il y a une grande différence de prix (rapportée au m2) ?
Re,
Le coût au m² dépend dans les deux cas beaucoup des performances de l'isolant.
L'achat des fournitures nécessaires à la réalisation d'un doublage BA 13 sur ossature métallique revient entre 7,50 € et 8,00 € par m² hors isolant et hors fixations.
Les fournitures nécessaires au collage et à la finition d'un doublage par complexe isolant+plaque de plâtre reviennent à environ 1,50 € par m².
Sur ces bases de déboursés vous pouvez évaluer le coût de la réalisation de votre chantier en fonction du choix de l'isolant.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h03
