Remplacer une cloison ba13 carrelé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.167 fois
Env. 90 message Metz (57)
Je refais ma salle de bain et je dois donc retirer le ba13 autour de la baignoire car carrelé et je doute que j'arrive a le retirer sans massacrer celui ci.
Et c'est la que je bloque.
Le ba13 avec l'isolant derriere est sur rail metal (normal jusque la) puis un ecart de 15-20 cm puis le mur en pierre.(pas collé au mur en pierre car tuyau d'eau etc etc qui passe et hauteur sous plafond trop faible...la sdb est mansardé)
Mon probleme est que les plaques de ba 13 le long de ce mur a etait posé en premiere puis cloison perpendiculaire pour cloisoné en 3 pieces. Les rails ne sont donc pas forcement aux extremités de la sdb.
Comment proceder dans mon cas?
Merci a vous
De : Metz (57)
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
si j'ai bien compris les rail (montant) sont au exterminé de ce mur mais inaccessible ?
Dept : Eure Et Loir
Bjr,
En faite a une extremité j'ai le rail c'est sure et certain mais a l'autre bout peu probable car en prenant les mesures il est dans la piece a coté.
Pour rappel ce mur ba13 a etait fait puis des cloisons perpendiculaire pour faire plusieurs pieces.
Si je suis pas tres clair, ne pas hesiter a me rerendreTongue
merci a vous
De : Metz (57)
Personne n'a d'idee ou une experience similaire
De : Metz (57)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Un petit crobard ou photo est il possible stp ?
Ça l'aiderait...Blush
De : P (23)
Je fais un ptit plan ce soir car etant en deplacement pas possible de faire une photo.
Merci a toiBiggrin
De : Metz (57)
A bientôt donc
De : P (23)
Si j'ai bien compris ,
tu enlève tous le placo avec le carrelage qui est dessus.
Pour re poser du placo il faudra si j'ai bien compri que tu repose des montants au extremité de facon a pouvoir reposer du placo sans finir dans le "vide"
dit moi si c'est ca que tu voilai savoir
Dept : Eure Et Loir
C'est tout a fait cela
Un plan sera dispo sans faute ce soir
Dsl du retard
De : Metz (57)
Rhooo j ai un peu honte là, de pas avoir pigé Blush
De : P (23)
Depuis mon telephone le site veut rien savoir impossible d'envoyer mon plan.
En attendant concernant mon probleme il faut que je rajoute des rails c'est ca?
De : Metz (57)
Oui c est ça,
Normalement, tu trouveras en extrémités des cloisons perpendiculaires des montants, et il faut que tu rajoutes des montants pour terminer ta nouvelle cloisons.
De : P (23)
Oui c est ça,
De : P (23)
Voila ce qui est très simple, tu coupe les montant (même le montant si j'ai bien compris, il n'y a le pb que d'un coté). un coup de pince pour le serer dans le rail haut et bas( vérifier le niveau , et hop plaque de placo , bande et carrelage.
en espérant vous avoir aidé
Dept : Eure Et Loir
Je vais faire cela, jecommence ce week end je ferais des photos!!
De : Metz (57)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h18
Devis rénovation de maison
