Appuis de fenêtres et baies MOB ? (RESOLU) Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.776 fois
Env. 200 message Méreau (18)
Je résous un problème pour en rencontrer un nouveau , en rapport avec mon précédant sujet mais différent. Maintenant que je suis arrêté sur la configuration de mes menuiseries je me pose la question suivante :
Comment se font les appuis de fenêtres et baies ?
Pour les fenêtres (posées en tunnel) le traitement des tableaux se fera en finition PSE + enduit étanche (avec PSE plus fin que l'ITE des façades donc 20 ou 30mm au lieu de 60mm) => il y a t-il une pièces d'appui particulière à mettre en œuvre car je doute que le PSE enduit soit suffisant à assurer l'étanchéité ?
ET enfin pour les baies et la porte il y aura au sol un plancher chauffant, avec isolant 85mm + chape et carrelage , le tout posé sur la dalle, entre les murs. Si j'ai bien compris il faut anticiper la hauteur finie du sol pour poser un seuil qui recevra la baie pour une pose réglementaire avec du joint compriband et non une pose à l’arrache...avec des cales sous les menuiseries, le temps de faire le PC, et l'impossibilité après, d'avoir la pose recommandée par le DTU ! Je me demande donc si ce seuil se maçonne ? ou s'achète ? (des références ?)
Merci de vôtre aide, cordialement.
De : Méreau (18)
Env. 10 message Amiens (80)
Notre constructeur nous a mise des pierres bleu belge..nous trouvons ça très chouette
Je ne sait pas comment faire pour te mettre une photo
De : Amiens (80)
Bonsoir ,il faut que les seuils soient fait avant ,il n'existe pas de seuils préfa. spécifique à l'ossature bois ,les épaisseurs totales de murs+ doublage n'étant pas tous identiques . il faut les faire sois -même .en béton pour les portes et en alu plié pour les fenétres ,pente mini 10% ou 20% si appui réalisé en bois .L-insertion des menuiserie en construction bois est une phase délicate et doit être traitée avec soin .
Dept : Calvados
Bonjour, et merci pour l'idée ,oui c'est dommage pour la photo je ne sais pas non plus comment faire Sad ! C'est aussi dans une maison à ossature bois ? donc les pierres sont collées sur une support sur le bas du tableau de façon à être étanche je suppose ?
Merci jmd14 , tu as répondu à mes questions je vais pouvoir lancer la fabrication de mes murs, il me manquait ces données de hauteurs pour les tableaux !
Oui en effet j'ai lu plusieurs sujets auxquels tu as participé, il me semble, par rapport à la pose "normale" de menuiseries. Je dis normale, enfin pas tant que ça pour certains, qui contournent au détriment des futur usagers, je retiens donc et surtout l'importance du joint compriband !
Sinon ok pour la fabrication sur mesure du seuil en béton pour la porte, les baies j'y voit plus clair !!! Et pour les fenêtres pas de soucis la technique me convient tout à fait !
De : Méreau (18)
Ah ! au passage, et pour d'autres ce ne sont pas des appuis de fenêtres mais ce qu'on appel des larmiers si j'ai bien compris Smile.
De : Méreau (18)
On peut aussi réaliser les appuis de baies ou portes en alu plié mais ce systéme a l'inconvénient d'étre fragile ;l'alu laqué se raye facilement .cela dépend aussi de l'épaisseur du dormant .
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
