Rénovation planches de rive
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.290 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous et merci de me lire,
Sur mon pignon (mitoyen de l'autre côté), mes planches de rive sont en mauvais état car le bois y est très exposé aux intempéries. Je ne suis pas pro mais suffisamment bricoleur pour m'en occuper.
Je souhaitais les recouvrir avec des bandeaux de rive en PVC. Est ce que cela vous semble réalisable ? Du genre dans les étapes : ponçage, l'assure pour que le bois tienne et enfin pose d'un bandeau de rive PVC par dessus.
Désolé pour la question car je n'ai pas de problème pour réaliser en général mais plus pour savoir comment faire car n'étant pas du métier..
Merci d'avance pour votre attention.
Rem
Dept : Marne
Env. 300 message Strasbourg (67)
Ce n'est pas en PVC mais les étape sont là : http://trillion.fr/Les%20rives.html
De : Strasbourg (67)
Merci beaucoup Daniel.
Dans l'idée, c'est donc cela en effet mais une dernière question cependant quant à l'état de mes planches que j'estime bien défraichies sur une grande partie mais je dirais abimées sur un petite partie.
Est ce qu'un simple rafraîchissement (ponçage + lasure ou peinture) serait suffisant avant de poser des bandeaux par dessus ? Ou bien est-ce que je vais devoir penser à changer mes planches avant la pose des bandeaux ?
Dans le document que vous m'avez communiqué, la pose se fait sur des planches neuves et je me pose la question sur de l'ancien..
Dept : Marne
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour changer vos planches sinon 2 ans vous devraient recommencer il ne sert à rient de cacher la misère ce n'est que mon avis
De : Saint Die Des Vosges (88)
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
je partage l'avis de changer le support
meme en masqaunt et protégeant avec une rive PVC, tu n'empecheras pas la bois de prendre l'humidité ambiante et donc continuer à se désagréger
certes moins vite, mais ça arrivera ... et je ne sais pas si cette rive PVC supportera l'opération démonte/remonte apres quelques cycles de gel/dégel
edit : sauf si l'objectif est de faire du cache misère pour vendre dans un an, mais ça c'est mon petit coté mauvais garnement ^^
De : Caumont Sur Aure (14)
Merci à tous les 2 !
C'était ma crainte et vous me confirmez.. Cela va du coup être autre chose comme travaux...
Non Roberta ce n'est pas l'objectif.. quoique.. je blague. C'est juste que ca me pique les yeux de voir cela dans cet état et je me résoudrai donc à le faire..
Encore merci pour vos avis qui m'ont bien éclairé.
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
