Pare vapeur / pare pluie
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 693 fois
Env. 10 message Quintero
Bonjour à tous!
Bon j' ai besoin des conseils d' une âme charitable, je ne m' y retrouve pas! (désolé d' avoir été si long...)
Je suis en train de faire construire une maison à ossature bois, pour situer un peu l' action je réside au Chili, sur le littoral central, climat méditerranéen donc, version océan pacifique. Été très long, 7 mois sans pluie, puis hiver doux (10°C), avec tout au plus une vintaine de jours de pluie tout au long de l' automne/hiver. Par contre beaucoup, vraiment beaucoup d' humidité la nuit et le matin, venant de l' océan.
Les normes et habitudes de constructions sont très différentes ici, apparemment ils ont l' habitude de faire des murs perspirants: pour eux, le mur de l' intérieur vers l' extérieur c' est:
- placo / ossature montant 10cm avec isolant (fibre de polyester) / OSB / Membrane d'asphalte / bardage directement sur OSB (sans lame d' air ).
Bref, je leur ai demandé
1- de poser le bardage avec une lame d' air ventilée (douglas 20mm)
2- un pare-vapeur derrière le placo.
Ils m' ont donc proposé de mettre la même membrane d' asphalte derrière le placo, en plus de celle qui est à l' extérieur. Mais pour moi il y a quelque chose qui ne marche pas là, si je comprend bien le pare-vapeur, du côté intérieur, doit être 100% imperméable à la vapeur, alors que le pare-pluie doit au contraire laisser la vapeur sortir du mur.
Donc ça ne peut pas être le même matériau, puisque les propriétés sont différentes...je ne me trompe pas?
Je n' arrive pas à savoir quelles sont les propriétes précise de ces membranes d' asphaltes, elles sont vendues en tant que pare-vapeur, mais le vendeur explique dans le même temps qu' elles permettent un flux controlé de la vapeur...donc, c' est seulement un frein-vapeur? En tout cas en aucun cas à l' exterieur je pense...
J' ai trouvé pour l' extérieur ces membranes:
- "Vortec", apparemment c' est une barrière pour la pluie et l' air, mais qui laisserait passer la vapeur (c' est pas clair...). Je ne trouve pas cette marque en France, quelqu' un connait?: http://www.valeron.com/en/cons/weather-resistant-barrier-vortec.asp. )
-"Typar HouseWrap" ( http://www.typar.com/products/typar-housewrap.html ), là c' est clairement un pare-pluie respirant mais 3 fois plus cher que le précédent (il doit y avoir une sérieuse différence...?)
- Tyvek-Homewrap (en france http://construction.tyvek.fr/Tyvek_Construction/fr_FR/produc[...]roducts/wall/index.html ), celui-là encore plus cher...
Par contre pour le pare-vapeur, je ne sais pas si cette membrane d' asphalte est utile, sinon quel type de membrane je dois chercher?
Pour finir, les combles perdus son bien ventilés, faut-il installer un pare-vapeur sous l' isolant du plafond, ne vaut-il pas mieux laisser respirer? y a-t-il un risque de condensation dans l' isolant du plafond?
Bref. je suis complètement perdu en fait, et seul au monde
Si quelqu' un peut m' aider à comprendre je lui en serait très reconnaissant!
Merci!
--> Maintenant je viens de lire qu' il est mieux de mettre un frein-vapeur pour réguler le flux de vapeur, et non pas stopper totalement le flux pour assurer la qualité de l' air dans la maison...comment être sur que la vapeur ne va pas se condenser dans le mur?...Et dans ce cas, quel matériau? Et si il n' y a pas de VMC, ce n' est pas mauvais d' emprisonner la vapeur à l' intérieur? ...perdu, je vous dis...
De : Quintero
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
