Changement insert sur ancien
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.188 fois
Env. 30 message Sorel Moussel (28)
J'aimerai votre avis. Je suis en train de refaire mon salon, et je change l'aspect vieillot de la cheminée.
J'ai cassé l'habillage,et je me retrouve avec ça:
La vitre de mon insert (ou foyer bois je ne sais pas ce que j'ai) est cassé, et vu le prix d'une vitre et l'age de la bête, je préfère changer pour un plus performant.
Dans les combles perdu (phénix), le tubage est en inox.
1: A votre avis, est-ce que le tubage en inox continu dans la colonne de brique? comment on faisait avant?
2: est-ce que je peux changer l'insert par un autre, en "échange standard", même si il n'y a pas de tubage inox?
3: Le placo est protégé avec du beton cellulaire, est-ce qu je doit mettre de l'isolant rocflam comme j'ai vu dans pleins de sujets ou je peux laisser comme ça?
4: en fin, le mieux est selon vous est un insert, un poele ou un foyer fermé? sachant que j'aimerai faire un "encastré" avec placoflam (phénix des années 80, double vitrage, isolation moyenne, chauffage électrique)
merci pour vos lumières
De : Sorel Moussel (28)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Calais (62)
Bonjour.
j'ai la même cheminée que vous.(phillips)année 1986.la vitre est intacte.je fais changer le foyer a bois par un insert a granulés.il ne touche rien en façade de cheminée,m'installe un tubage double paroies l'insert un pellinsert 54 8kw de EDILKAMIN pour une surface habitable de 95m2.l'installateur un pro me demande tout compris(matériel et main d'oeuvre)4600 euros.il est agréer qualibois et le matos est déclaré flamme verte.droit au crédit impôt qui est de 30% du matos +mo,depuis le 1er septembre.la mise en place est prévue pour le 23 septembre 2014.je tiendrais au courant des performance si cela vous intéresse.
De : Calais (62)
Ok pas de probleme
Bon ba merci pour votre aide
Je me suis répondu pour les questions 3 et 4:
J'ai acheté un foyer bois (minos 700 invicta), et je me pose encore les mêmes questions, à savoir:
1: il y a un tubage inox dans les combles jusqu'au toit (très gros diamètre donc double peau je pense). est-ce que je doit tuber dans le boiseau terre cuite qui va jusqu'au plafond? est-ce que je doit l'enlever?
2: je dois mettre un tubage inox, emaillé, galva si j'enlève le boiseau ?
Unsure
Logiquement , il faut enlever les boisseaux puis :
au départ de l'insert poser un départ inox , soit pour un tubage rigide ou un souple et se raccorder sur le tubage isolé qui lui doit démarrer au niveau du plafond .
ou retuber depuis le départ de l'insert jusqu'au toit .
Dept : Maine Et Loire
OK, merci de ta réponse il me manquait juste cette info
En cache depuis hier à 09h52
Photos poeles
Photos poeles
