Panneaux japonais
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.245 fois
Env. 10 message Les Abrets (38)
Voila je souhaite mettre des panneaux japonais...
Baie vitrée 320 cm en galandage. combien de panneaux (en 45 je crois) dois je mettre si je veux ouverture complète des baies ?
Rail 2*2 mètres ??
Mon mari dit 8 et moi 10 !!!
De : Les Abrets (38)
Photographe Env. 400 message Saint-philbert De Bouaine (85)
on trouve aussi du panneau en 60 de large...
De : Saint-philbert De Bouaine (85)
Env. 2000 message Gironde
Couverture pas ouverture c'est ça?
320 / 45 = 7 et des brouettes.
Donc 8 comment vous trouvez 10?
Quand j’ai mes baies vitrées ouvertes j’ai 320cm.
Si je veux que les panneaux soient tiré sur le côté du mur je dois bien avoir en plus 45 de chaque côté ?
320 + 90 += 410
410/45 = 9.11 soit 10.
C’est pas comme cela ??
Vous avez besoin de 8 panneaux pour couvrir l'ouverture de la baie, et qu'on puisse les faire coulisser de chaque coté de la baie (4 de chaque côté). Ce qu'il vous faut c'est un rail qui dépasse la baie de 45 cm supplémentaires de chaque côté pas de deux panneaux supplémentaires. Un rail 2x2 mètres sera un peu juste pour ça puisqu'il vous faudra 3.2 + 2x45 soit 4.1. Et autant prendre un peu plus pour avoir un peu de dégagement pour les rideaux.
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut,
Moi je dis qu'il faut 320+45 de rails pour pouvoir pousser les pans sur le côté (un seul côté, je ne vois pas pourquoi des 2 côtés) et pas besoin de pan sur le mur juste parce qu'il y a des rails sur le côté, donc 8 c'est suffisant!
Mais après c'est aussi une question de gout, mais côté simplement pratique, ça fait bien 8 pans pour 365 de rails Wink
Dept : Seine Maritime
Pourquoi des deux côtés c'est pour éviter un empilement de 15 cm de rail d'un côté et un jour trop important entre la baie et le panneau le plus intérieur. On peut aussi faire 90 cm en plus d'un seul côté. L'avantage d'avoir 8 rails c'est que n'importe quel panneau peut aller d'un bout à l'autre sans obstacle.
Pas faux Happy
En cache depuis avant-hier à 02h12
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
