Problème isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 801 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
J'ai un problème avec isolation d'une piece. J'ai une chambre au dessus du garage que le constructeur n'a pas complètement fini d'isoler . J'ai fini cette isolation moi même (laine de verre et placo) . Et depuis En hiver il fait froid et en été il fait chaud. Je comprends pas trop d'où vient le problème. Merci
le pb peut venir
pour le froid :
- plancher peu ou pas isolé => le froid du garage monte et traverse la dalle de l'étage.
quel type de dalle ?
pour le trop chaud
- plafond peu ou mal isolé => ldv selon l'épaisseur c'est peut-être ok pour l'hiver mais l'été il n'y a pas assez de déphasage = le soleil de midi tape dès 14h15h00 direct dans la chambre ; les tuiles font également "radiateur" en stockant la chaleur et en la restituant doucement mais surement .
et peut-être de vilains ponts thermiques, des sous-pentes pas ou peu isolées...
Merci pour ta réponse. Pour ma dalle c'est une dalle en beton que j'ai isolé par le plafond du garage. J'avais déjà fait venir un pro qui avait utilé un appareil et qui m'avait dit j'avais des ponts thermique par le mur de facade. Le problème viendrait de la ?
Ah oui aussi : si la dalle n'est pas isolée en périphérie (tout autour ) çà fait de jolis ponts thermiques => le froid entre direct sur tout le tour et sur toute l'épaisseur de cette dalle.
c'est comme -ou même pire- que si on avait un rang d'agglos sur tout le tour sans aucun isolant à l'intérieur. (c'est pire car le froid traverse depuis l'extérieur mais ne s'arrête pas à 20cm du mur, il continue son chemin vers l'intérieur de la pièce.
Que dois je faire : j'ai isolé le plafond de mon garage avec des dalles poly car il donne sur la chambre, et malgré cela il fait soit très froid soit très chaud.lorsque l'on rentre dans la chambre Sur le mur en face j'ai des ponts thermiques.
Si je ne me suis pas trompée dans le descriptif, pas grand chose à faire si ce n'est une isolation par l'extérieure, ou, si c'est possible isoler le plancher de la chambre (coté chambre, pas en dessous).
à gauche l'existant :
gris : murs et dalles
jaune : isolant
bleu : froid
à droite suggestion :
rouge : isolant qui empêche le froid de passer à travers le mur et la dalle.
Mais les ponts thermique sont sur les murs alors pourquoi le sol?
Si le dessin ne suffit pas, essayons les esssssplications :
les suggestions d'ajout d'isolant sont sol OU murs :
si on isole le plancher de la chambre (en rouge) , cet isolant ira contre l'isolant posé actuellement sur les murs(en jaune) qui lui, doit rejoindre celui sous plafond (en jaune)
cet ensemble ferait une espèce de boite fermée composée des isolants (jaune et rouge) , le froid pourrait se "promener" dans les murs extérieurs, dans la dalle , où il veut , il ne passera pas dans le volume chauffé de la chambre.
l'autre solution : on isole les murs complets pour faire une grooooosse boite isolée (mais avec le garage çà ne sera jamais très performant car le froid entre par la porte de garage).
s'il reste des incompréhensions, je laisse la place pour une meilleure explication
Merci je comprends mieux... Mais suis bien m'embêté car j'ai du parquet au sol dans la chambre ..
En cache depuis avant-hier à 02h29
