Comment fabriquer un meuble vasque
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.983 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour a tous ,
Je suis en train de renover une salle de bain, j'ai tout dabord refais tous les murs en beton ciré ,je suis dailleurs très content du résultat .
Je souhaiterais fabriquer un meuble sous vasque pour ensuite l'enduire de béton ciré avec une vasque par dessus.
Le problème est que j'ai déja réaliser le beton sur mes murs .donc je ne voudrais pas les salir.
c'est pourquoi je pensais réaliser mon meuble en agglo hydrofuger ou en mdf de maniere a appliquer le beton avant de la sceller au mur , mais je ne sais pas si cela est possible et comment faire.
merci a tous pour votre aide?
Tu peux utiliser les panneaux Wedi par exemple et tu as une préparation avant le béton ciré :
http://www.matieresetbeton.fr/faq-et-conseils-application+du[...]t-245.html#.VAXQI8V_uQA
Dept : Eure Et Loir
c'est certainement possible, mais çà va être lourd à promener.
plutot qu'un meuble-vasque, je séparerais les 2 : un meuble standard et un plan vasque à poser dessus.
ensuite, si l'enduit béton ciré est conseillé pour un usage en milieu humide ET ne craint pas l'eau , why not.
Grillée Laugh
2 minutes
Dept : Eure Et Loir
Merci a tous pour vos réponse , je pense que je vais essayer de faire mon meuble avec le wedi que je collerais ensuite sur le mur
un meuble en Wedi Unsure bien préparer le projet : le plan, les mesures (pour optimiser les coupes sans gaspi) et... se poser la question "comment on ferme le meuble" pour trouver la réponse des charnières et des portes qui devront être posées sur une structure rapportée (cadre bois)...
ou un truc ouvert -simples rayonnages- avec des panières, c'est la mode, çà peut être joli.
Oui tu as raison, pour le wedi car c'est assez cher par contre effectivement je n'avais pas decrit le meuble que je souhaitatis faire c'est un meuble ouvert .Je suis aussi en train de penser que je peut le faire avec des chutes de plans de travail
en stratifier car il me'en reste mais je ne sais pas comment traiter les jointures car j 'ai peur que le beton ciré se fissure .
j'ai bien penser a des calicots mais est ce que cela tient suffisemment sur du stratifié ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h30
Devis création salle de bains
