"spectres humides" sur façade après lavage à la javel
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 8.100 fois
24
Env. 40 message Saône (25)
Bonsoir à tous,
Mes deux ou trois pans de façade (enduit monocouche ton pierre) très exposés aux intempéries commençaient à noircir (pollution + quelques mousses) et je l'ai nettoyé vendredi dernier avec une solution de javel industrielle diluée à 50%. J'ai très très largement rincé au jet d'eau 2 heures après application.
J'avais déjà fait ça il y a un peu plus de 3 ans car c'est ce qui est conseillé sur le guide d'entretien qui avait été livré avec la maison.
Le lendemain, il a fait beau et la façade a séché. Le nettoyage a très bien fonctionné. Hormis quelques légères traces résiduelles sous les fenêtres, c'est nickel.
Mais depuis, le matin, des spectres d'humidité apparaissent sur la façade par endroit (ce ne sont pas du tout des traces qui suivent les joints de maçonnerie sous l'enduit, ce sont des taches aléatoires, plutôt présentes là ou l'enduit est lavé par les intempéries).
Pensez-vous qu'en 2 ou 3 jours de soleil, il soit possible que toute l'humidité liée au rinçage "violent" ne se soit pas évacuée (elle peut être dans les agglos??)?
Dans ce cas, tout devrait rentrer dans l'ordre tout seul avec encore quelques jours de beau.
Ou est-ce possible que la javel ait endommagé l'enduit et qu'il "pompe" la rosé par endroits car il n'est plus hydrophobe?
Si c'est plutôt la seconde explication qui est la bonne, est-il possible de mettre un hydrofuge sur un enduit monocouche?
Il ne faut pas un produit qui pose problème si nous devons un jour repeindre l'enduit...
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Je pensais faire du bien à ma façade en la nettoyant et j'ai peur d'avoir fait une grosse boulette!
Bien cordialement,
De : Saône (25)
Bonjour, Vous avez fait ça probablement "au karcher" dont la pression a bien fait pénétrer l'humidité dans le mur, car bien sûr les crépis ne sont pas une barrière étanche.
ça ne peut pas sécher instantanément, et ce n'est pas parce que ça a l'air sec en surface que ça l'est en profondeur. Si votre maison est isolée de l'intérieur, ça bloque l'évaporation de ce côté là, et si c'est de la laine de verre, elle doit encore moins apprécier. Donc patience, laissez le temps à l'humidité de ressortir, et encore vous avez de la chance qu'il fasse beau et chaud en ce moment.
Ne pas mettre d'hydrophuge qui bloquerait l'humidité dans le mur. Patience et longueur de temps.............
Ah ! ces nettoyages au karcher.......bonjour l'humidité...
Merci pour cette reponse qui me laisse l espoir que ca s arrange.
Je n ai pas utilise de karcher mais j ai lave la facade a grande eau au jet. Probablement avec beaucoup trop d eau...
Et l isolation n est pas en laine de verre. C est un complexe placo+polystyrene.
Bien cordialement.
De : Saône (25)
Si ça peut vous aider, j'ai pris quelques photos ce matin.
ça apparait beaucoup moins sur la photo qu'en vrai, mais ça donne tout de même une bonne idée du phénomène.
A votre disposition pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
De : Saône (25)
Bonjour, Il faut bien laisser sécher en profondeur. S'il faisait un peu de vent, ça activerait un peu. Mais il faut du temps.
Je ne suis pas très partisan des lavages à grande eau..
Attendez suffisament de temps si vous voulez repeindre, Mais si à l'intérieur il y a une isolation et qu'à l'extérieur vous mettiez une peinture étanche, ça ne va pas, le mur ne respirera pas, donc une peinture microporeuse conviendrait mieux.
Je n'irai vers une solution peinture que si les traces restaient définitivement, et s'il existe un risque pour l'étanchéité de la maison.
Pensez-vous que les traces vont disparaitre a la longue?
Est-ce uniquement un inconvénient esthétique?
Est-ce possible que l'enduit ait perdu ses qualités hydrofuges dans la masse à cause de la javel ou du lavage?
Car la façade est plutôt belle lorsqu'elle seche en journée et elle n'a que 10 ans...
Cela ne me semble pas mériter un ravalement pour le moment.
De : Saône (25)
Bonjour, Hydrophuge, signifie que ça repousse l'humidité, mais ça ne signifie pas que c'est étanche, surtout avec un jet d'eau, surtout qu'il faut un peu insister pour nettoyer.
Il faudrait trouver un système plus doux pour nettoyer.
Si le crépi n'est pas trop rugueux essayer un dépoussiérage, brossage à sec, ou bien souffler à l'air comprimé. Ceci pour la prochaine fois.
La seule chose à faire c'est de laisser du temps pour que ça sèche en profondeur.
Merci pour toutes vos réponses Larzac,
Vous avez l'air d'être très calé en enduits façade.
Je suis quand même surpris que 2cm d'épaisseur d'enduit mettent autant de temps à sécher (il a fait plutot beau ces derniers jours).
Me confirmez vous que plus d'une semaine en cas d'arrosage "violent", c'est plausible?
Pensez-vous qu'il y ait un réel risque que ce soit les liants hydrauliques de l'enduit qui assurent son caractère hydrofuge qui aient pu être abimés par endroits par la javel?
Car si c'est le cas, il faudrait que je fasse quelque chose pour ré-hydrofuger, non?
Merci par avance, et bonne journée
De : Saône (25)
Quelques nouvelles encourageantes
Deuxième jour de suite de beau et chaud.
Les traces sont très très réduites désormais.
C'est donc bien de l'humidité qui restait dans l'enduit à priori.
Larzac, merci pour vos conseils.
Bon week end à tous.
De : Saône (25)
Et bien j'ai été peut être un peu trop optimiste!
Les traces étaient réduites les jours où il a fait très chaud la journée...
Et ces derniers jours, on les voit encore très bien le matin...
La question reste entière :
Est-ce que ça peut être de l'humidité résiduelle dans l'enduit qui continue à sortir?
Ou est-ce l'enduit qui a perdu par endroit son caractère hydrofuge et qui "pompe" l'humidité de la rosée?
Et la question la plus importante : y a t-il quelque chose à faire à part attendre?
Merci pour vos avis!
Bon dimanche
De : Saône (25)
Et une dernière question subsidiaire : est-ce que quelqu'un connait et a déjà appliqué l'hydrofuge façade parex lanko 231.
Il a l'air d'être en phase acqueuse.
Par contre, je ne sais pas s'il est recouvrable par de la peinture quelques années après application...
ça vaudrait peut être le coup d'essayer d'en appliquer sur un pan de mur et de voir ce que ça donne, non?
il n'y a pas de risque d'emprisonner de l"humidité car il est microporeux et peut être appliqué sur murs humides selon la fiche technique du fabricant.
De : Saône (25)
Env. 10 message Haute Marne
Désolé pour le déterrage de topic, mais j'ai exactement le même soucis que l'auteur du sujet.
J'ai nettoyé mon crépis avec un pulvérisateur, moitié javel moitié eau. J'ai appliqué la solution, puis j'ai rincé à l'eau environ deux heures plus tard.
Trois semaines plus tard, quand il fait chaud et soleil, on ne voit aucune trace, mais à l'aube ou lorsque le temps est humide et frais, les "spectres" apparaissent.
Avez-vous une solution ou une idée pour expliquer le phénomène ?
Dept : Haute Marne
Env. 10 message Charente Maritime
Je rencontre le meme soucis. Apres lavage a l anti mousse et rinçage au karcher, par temps humide, il y a comme des traces d humidité sur ma façade.
Dept : Charente Maritime
Ca ne m'étonnerait pas que la javel aie bouffé la protection hydrofuge du crépi..
Ma question est : Est-ce que les nettoyants special façades ont de la javel ? je ne crois pas et c'est bien pour une raison..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
L’eau de Javel, même diluée, est à proscrire pour le nettoyage des façades : voir ICI par exemple.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h10
Photos d'enduits
Photos d'enduits
24
