Mon voisin fait un mur en panneau de bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.748 fois
Env. 10 message Yvelines
Cela fait maintenant 4 ans que mon voisin est un peu casse pied.....
En ce moment il construit un mur de bois d'environ 3,5m de haut devant mes pavé de verre....
alors j'ai regarder le plu et dans l'article L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES il est dit :
Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, soit : Au moins égale à 8 mètres quand la façade comporte des baies,
Est ce valable dans mon cas et que dois je faire ?
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Si ton mur avec pavés de verre est en limite de propriété, je ne vois pas trop ce que tu peux y faire. Les pavés de verre ne sont pas des baies vitrées, lesquelles sont interdites en limite de propriété. (comme toutes les ouvertures d'ailleurs).
Alterius non sit qui suus esse potest
Vous avez des carreaux de verre sur votre pignon c'est ça?
Votre pignon est en limite séparative j'imagine?
Vous ne pouvez pas faire grand chose, ces carrés de verre sont potentiellement occultables par toute construction du voisin en limite séparative. Vous imaginez bien que si mettre des carrés de verre sur un pignon en limite interdisait toute construction à 8 m il resterai plus grand chose de possible, surtout en région parisienne.
Par contre votre voisin doit respecter les règles d'urbanisme en ce qui concerne les murs, notamment leur hauteur. 3.5 m ça parait très très haut pour être dans les clous.
Merci beaucoup....
Alors en faite, j'ai oublier le detail....
je ne suis pas en limite separative car cela est impossible sur ma commune....
il est dit dans le plu qu'une construction doit etre implanter à 8 metre de la limite separative si la facade comporte une baie..... c'est plutot delicat.... sinon il doit etre à 4 m
Donc quand vous dites qu'il construit un mur devant vos pavés c'est en fait à 4 m.
C'est déjà moins génant.
Sinon le PLU mentionne les 8 mètres dans le cas d'une construction neuve, comprendre que si vous voulez une baie il faut alors vous mettre à 8 m pour ne pas géner le voisin avec votre baie.
L'esprit n'est pas d'éviter de géner votre baie avec le voisin.
Par contre les murs de 3.5 m sont interdits sur la plupart des communes. Regardez le réglement d'urbanisme dans le PLU à ce sujet. Jetez un oeil également sur la possibilité d'avoir des pavés de verre à 4 m pour éviter une réplique du voisin.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h23
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
