Choix coffret de communications
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 668 fois
Bloggeur Env. 80 message Bourdons Sur Rognon (52)
Malgré de nombreuses recherches sur le forum et d'autres sources, je n'arrive pas à faire le choix correspondant à mon cahier des charges.
Déja je suis parti sur la marque Legrand (à moins que d'autres marques soient beaucoup moins cher à capacité égale). Je suis en dégroupage total 6 ou 8 mégas je crois....
Mon cahier des charges est le suivant:
- 7 prises RJ45 Cat6 avec câble Grade 3 dont 2 l'une à coté de l'autre (téléphone et retour Ethernet box) pour laisser ma box à portée
- 6 prises TV-R-SAT à coté des RJ45 dont 1 dans le salon (pour CanalSat ou TNT si problème avec satellite) et les 5 autres pour la TNT
Donc les prises RJ45 pour le réseau informatique et les prises TV pour le terrestre et le satellite. Le téléphone sera branché directement sur la box.
Pour la TV, je vais coupler le signal de l'antenne et de la parabole pour ensuite le répartir sur les prises correspondantes. Par contre pour le réseau je suis perdu!
Quel modèle de coffret dois-je choisir? Basique plus? Sachant qu'il n'y pas de switch.... Triple play? Sachant qu'il n'y pas de répartiteur TV.... Je ne voudrais pas être limité par mon installation ni acheter un matériel "trop performant".
Merci d'avance
De : Bourdons Sur Rognon (52)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Env. 20 message Macon (71)
Pour moi le boitier n'est pas si important du moment que ce que vous voulez mettre dedans tiens...
Il vous faudra par contre obligatoirement un switch dont le nombre de port répond a votre besoin dans ce fameux boitier pour distribuer le réseau sur vos autres prises.
Cordialement.
De : Macon (71)
Merci bien mais ça j'avais compris.
Certes la boite n'est pas importante, le principal est que tout y soit (équipements + place fibre + prises...)
Suite à de nombreuses recherches et de ma réflexion personnelle, je choisis en fait le coffret prêt à poser mixte 18 modules. Tant pis, je mettrai la box dans le logement du coffret et je me servirai des ports de la Freebox Révolution pour avoir 2 prises RJ45 Gigabit en plus des 4 (switch Legrand) sur le panneau de brassage.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
