Absence acces vide sanitaire et voudrait en faire un
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.882 fois
Env. 100 message Val D Oise
je voudrais creer un vide sanitaire dans le garage entre deux poutrelles ( 60 cm) car il y a une faible dalle de faite
et en creusant cette apres midi je me suis apercu quand dessous de la dalle et du polystyrene il y a un autre element ( voir photo ) comme un parpaing ou quelle chose de ce genre
mais je sais pas ce que c'est car normalement en dessous d'un hourdis polystyrene il y a rien ???
je vous adresse quelles photos et je voudrais votre avis
[/img]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Muret (31)
Dept : Val D Oise
Je ne comprends pas trop : Si tu as un plancher hourdis, en dessous, tu dois déjà avoir un vide sanitaire.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Je ne comprends pas trop : Si tu as un plancher hourdis, en dessous, tu dois déjà avoir un vide sanitaire.
oui j'ai un vide sanitaire
mais je n'ai pas d'acces pour aller a ce meme vide sanitaire et je voudrais en creer 1
Dept : Val D Oise
logiquement, tu devrais en avoir un, s'il n'est pas dans le garage, il pourrait se trouver à l'extérieur
dans le cas contraire, rappelle ton constructeur car je crois que cet accès il te le doit obligatoirement
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:logiquement, tu devrais en avoir un, s'il n'est pas dans le garage, il pourrait se trouver à l'extérieur
non meme a l'exterieur il n'y en a pas
et la maison a 6 ans et je l'ai acheter comme ca et a priori c'est l'ancien proprietaire qui a sa demande de ne pas avoir d'acces de l'exterieur et de ne pas couler de dalle trop epaisse pour en suite en creer 1
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Ain
Je me demande si tu ne serais pas tombé sur un étai ... qui normalement ne devrais rien avoir à faire ici.
Je te suggère de faire un second sondage en un autre point.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Je pense plutot d'après les photos, que ton garage est sur terre plein et d'après la photo, c'est du sable que tu rencontres.
donc si terre plein, pas d accès par le garage
De : Muret (31)
snoupy20 a écrit:Je pense plutot d'après les photos, que ton garage est sur terre plein et d'après la photo, c'est du sable que tu rencontres.
si il n'avais pas de vide sanitaire il n'y aurait non plus de poutrelles , hourdis et isolation
je pense
et ce que l'on voit en couleur sable c'est comme un parpaing
c'est en dure
Dept : Val D Oise
peut-être une poutrelle Huh
personnellement sur la photo, je ne vois pas de poutrelle
De : Muret (31)
Env. 80 message Nord Isère
en fait, c'est normal de tomber sur un hourdis sous la dalle béton et l'isolant.En effet, un plancher de vide sanitaire est composé d'un agglo, d'un isolant et d'une dalle.
De : Nord Isère
éole a écrit:en fait, c'est normal de tomber sur un hourdis sous la dalle béton et l'isolant.En effet, un plancher de vide sanitaire est composé d'un agglo, d'un isolant et d'une dalle.
J'adore les affirmations !!!
Ce que tu décris est un plancher vide sanitaire à isolation rapportée.
Il y a aussi un plancher hourdis isolant, ou il y a des poutrelles + hourdis polystyrene et une dalle de béton aussi, et puis il y a d autres méthodes
pour moi c'est soit une isolation rapportée ou bien un plancher sur terre plein et je pense plus pour la dernière solution, car d apres la couleur c'est du sable, sinon fait un saignée et cherhce les poutrelles, ou creuse plus profond
De : Muret (31)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
