Avis plans de maison 133m² SS+RDC+combles
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.113 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour à tous et toutes,
Etant au début de notre projet : voir notre projet de construction https://www.forumconstruire.com/recits/recit-23442.php, nous tenons à avoir des conseils et avis sur les plans de notre future maison.
Tout d’abord notre terrain est situé dans un village de 700 habitants dans le sud seine et marne :
Il fait 1302m² et est surélevé en partie (voir plan) de 2 mètres par rapport à la rue (uniquement façade). Le fond de jardin est au même niveau que le terrain.
La maison sera orientée Nord-Est en façade et Sud-Ouest à l’arrière.
Sur sous-sol total, le chemin d’accès au sous-sol sera complètement droit et sans descente vu la surélévation de notre terrain.
Un impératif de notre côté (c’est purement esthétique et une question de goût) mais nous souhaitons l’entrée du sous-sol sur le pignon gauche de la maison (côté hangar sur le plan). Le PLU nous impose un respect de 4m avec les limites séparatives. Nous avons donc choisi un écart de 4m avec le futur voisin de droite, une maison entre 11.50 et 12m grand maximum afin qu’il nous reste entre 5,50 et 6,50m de largeur entre le pignon et la limite séparative pour un accès au sous-sol (porte de 3m au passage).
La maison se trouvera à 15 mètres de recul de la rue
La surface souhaitée est d’environ 130/140m². Après une première étude, Le constructeur nous propose nos souhaits et des plans pour 133m². Suite à cette première étude nous avons décidé de modifier les plans de notre coté afin de les optimiser selon nos besoins et goûts.
Tout d’abord le rez de chaussée :
L’entrée comporte un escalier en béton quart tournant ou le constructeur nous dit que la marche « 0 » est nécessaire étant donné le mur porteur passant sous le haut de l’escalier.
Cette fameuse marche nous gêne donc pour encastrer notre penderie de l’entrée entre le salon/salle à manger et la porte d’entrée. Nous sommes donc en train de réfléchir à l’agrandissement de la longueur de la maison (20cm) afin de remédier à ce problème.
Le côté salon/salle à manger traversant comporte 2 baies de 2m40 afin d’optimiser la luminosité.
La cuisine sera semi-ouverte (double porte galandage de126cm) avec un porte donnant sur le couloir (nécessaire ?), un placard encastré à gauche de cette porte (non présent pour le moment sur le plan).
Une porte fenêtre donnant sur la future terrasse (praticité),une fenêtre battante que l’on souhaite transformer en fenêtre coulissante plus « panoramique »et plus pratique. Une porte à galandage donnera sur le cellier.
Nous avons essayé d’optimiser au maximum le coin salle de bain/WC/Bureau afin de conserver des surfaces correctes. L’inconvénient étant l’aspect« couloir » pour accéder au bureau.
La salle de bain doit comporter une douche italienne et une baignoire, 6m² sont donc un minimum.
Une modification sur toute la maison, l’isolation sera de140mm et non de 120mm soit 38cm au lieu de 36cm sur les plans.
L'étage :
L'étage comporte un vide sur entrée, deux chambres d'enfants à gauche qui doivent bénéficier de l'agrandissement de 20cm de la longueur de maison afin d'en augmenter les surfaces (elles sont d'ailleurs légèrement éronnées suite à nos modifications). Une salle de bain au centre avec une douche, une baignoire d'angle et des WC. La taille est importante car elle sera utilisée dans le future par 2 à 3 personnes chaque jours (lorsque nous aurons des enfants). Sur la droite notre chambre dans le L avec un dressing sur la longueur. La partie de début de dressing plus large servira au stockage de tout les draps, couettes de la maison ce qui explique la grande profondeur du futur placard.
Pour terminé, nous avons prévu également une augmentation d'un rang d'encuvement de plus pour augmenter notre surface au dessus de 1m80.
N'hésitez pas à donner vos première impressions. Les plans sont encore au brouillon, le contrat sera signé sous 2 semaines.
tout semble réfléchi optimisé justifié... au point que les 45 visiteurs qui m'ont précédé n'ont pas jugé utile d'apporter leurs suggestions, je les comprends Blush
je n'ai pas tout suivi pour l'histoire de la marche n°0 par rapport au placard de l'entrée Unsure , mais une chose est sure : l'escalier va être raide.
seconde certitude : la sdb étage est inutilisable => wc et baignoire sous la limite des 180 .
sur le plan du rez, je ne vois pas les descentes eaux usées de l'étage, il serait bien de les prévoir pour éviter les mauvaises surprises.
la porte sdb du rez tient-elle dans la cloison bureau ?
pour ce qui est de l'implantation , j'avoue : je n'ai rien compris, mais je suppose que tout est réfléchi-optimisé
Petit tour du propriétaire pour lister les incongrus élémentaires (je ne donne pas d'avis sur l'agencement ni sur l'orientation que vous aurez sans doute bien réfléchit) :
- Marche de départ gênante dans l'entrée (la marche zéro n'esiste dans le dessin normalisé).
- Entrée garage difficile pour un véhicule sur pignon coté hangar si la limite est à 6m mais faisable.
- Wc étage impossible sous le rampant (sauf si vous mesurez tous 150cm dans la famille). Les 20cm ne seront pas ajoutés dans cette section hélas.
- L'arrivée du conduit de fumée au Rdc est erronée (pas à l'aplomb de la l'étage). Important pour évaluer l'agencement restant disponible.
***** a écrit:Bonsoir,
Merci pour vos premières remarques.
Je vais tenter de répondre le plus précisément à celles-ci :
La marche n°0 est à ajout de notre part suite au déplacement du mur porteur qui se trouvait avant sur le mur de la cuisine. Le fait de déplacer le mur porteur nous oblige (selon le constructeur) à ajouter une marche. N'ayant pas encore fait refaire les plans par ce dernier, nous avons donc ajouté une marche nommée "0".
Effectivement les descentes d'eaux usées ne figurent pas sur les plans, l'étude du constructeur ne les mettant pas dans les plans provisoires. J'en ferai la remarque lors des prochains.
Oui la porte à galandage du RDC tiendra dans la cloison bureau.
mikelcorsa a écrit:...
Effectivement les descentes d'eaux usées ne figurent pas sur les plans, l'étude du constructeur ne les mettant pas dans les plans provisoires...
et quand il les mettra sur les plans définitifs vous aurez la mauvaise surprise de l'emplacement et vous demanderez à ce que ce soit modifié une fois de plus, c'est futé comme méthode de travail...
dmgpau a écrit:Bonsoir,
Remarques pertinentes merci à vous !
Pour répondre :
La marche n'existe effectivement pas c'est à ajout de notre part lors de la modification des plans (j'ajoute que nous avons modifié les plans à coups de photoshop ). Ne voulant pas perdre les côtes et le plan d'origine...
Le placard de l'entrée est censé dans les prochaines version s'encastrer dans le mur du salon ce qui libérerai de la place dans l'entrée et donc moins de gêne avec la marche.
Pour détaillé le plus possible :
La largeur du terrain au niveau de l'entrée du garage sera d'environ 21,70 mètres. Soit 21,70 - 4m (limite avec le voisin de droite) - 11,70 (futures longueur de la maison normalement)
= 6 mètres sans compter le petit mur de soutènement.
J'ai testé avec ma voiture en sous-sol une sortie de place de parking de 3 mètres de large (même taille que notre future porte) , je sors en moins de 5 mètres en braquant à fond. J'ajoute que j'ai une compacte donc avec un break c'est évidemment différent. D'après des amis qui ont des sous-sol sur pignon, ils tournent tous entre 5,50 et 6,50 mètres.
Pour les WC de l'étage c'est effectivement un problème que nous avons déjà noté. Pour le résoudre nous allons ajouter un rang d'encuvement soit 60cm au dessus du RDC au lieu des 40cm actuels. Cela repoussera alors la limite des 1m80 plus proche du mur et augmentera donc la hauteur sous-plafond à cet endroit.
Exact pour le conduit de fumée (erreur de copier/coller malheureux) et donc pas aligné. Il sera mis au bon endroit dans la prochaine version.
Merci pour ses premières impressions !
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
A quoi peut servir esthétiquement de mettre un placard dans un vide sur entrée.
Ce vide ne sera plus vide, ça sera une verrue très moche et incongrue.
Déjà que je ne suis pas fan des vide sur entrée.
Je pense avoir vu d'autres accidents de conception mais je m'arrête là pour le moment.
Exact nous attendions cette remarque car c'est notre plus gros problème actuel.
Pour le résoudre nous allons donc essayer de faire encastré ce placard de l'entrée dans le mur du salon pour que ce placard ne fasse plus "tâche" dans ce vide sur entrée.
Nous tenons à ce vide sur entrée car nous trouvons ça personnellement esthétique.
Petite remarque qui n’apparaît pas sur les plans à propos de ce vide, une fenêtre à outeau de 1 mètre de large sur 85cm de haut surplombera ce vide afin d'apporter de la luminosité et ainsi mettre en valeur les espaces.
N'hésitez pas pour vos remarques cela nous permet d'avancer et de corriger des choses nous semblant au premier abord bonnes. Un œil neuf c'est toujours bon à prendre !
**utilisateur banni** a écrit:Encastrer le placard dans le mur du salon veut dire réduire le salon de 65 cm de large ce qui le rendra étroit.
L'aménagement du rdc sera un parcours du combattant pour une personne manquant de mobilité, avec deux béquilles, et un parcours impossible en fauteuil.
Quel dommage ce wc sans fenêtre.
Pourquoi douche et baignoire au rdc et à l'étage ?
La "douche italienne" du rdc est plus fantasmatique que réelle si on dit qu'une douche italienne n'a ni porte ni rideau et qu'on n'éclabousse pas le sol grâce à sa longueur.
Tout d'abord pour le placard encastré dans l'entrée nous avons environ déjà 30cm exploitables dans l'entrée entre la porte d'entrée et le mur du salon, ce qui décalerai réduirai un peu la largeur du vide sur entrée (de30cm du coup).
Comme dit dans les commentaires précédents, nous souhaitons allongée la maison de 20cm côté salon, il y aura donc 20cm de plus disponible pour le placard soit 50cm. Le salon sera donc réduit de 10 ou 15cm maxi. (4.03m + 0.20 - 35) = 3,88m pour le salon.
Pour une personne manquant de mobilité, je pense que le côté salon/sam/cuisine/dégagement est très accessible et assez large.
Pour le côté WC/salle de bain/bureau c'est peut-être un peu plus difficile certes, mais alors comment faire ?
Pour le WC sans fenêtre c'est un détail peu important à nos yeux. La VMC suffira amplement et nous préférons avoir la fenêtre dans la salle de bain plutôt que dans les toilettes.
Douche et baignoire en haut et en bas pour un maximum de flexibilité lorsque nous aurons des enfants. La baignoire d'angle étant moins adaptée au jeunes enfants.
La douche à l'italienne du RDC fera environ 1m de large et 1m20 de long et une porte en verre sera rajoutée afin d'éviter les éclaboussures. La côté douche à l'italienne se cantonne donc au sol et non à l'extrême longueur.
Juste pour donner une idée après modif en rallongant la maison de 20cm (attention les côtes ne sont du coup plus bonnes). Le placard est déja beaucoup mieux. La largeur côté SAM passerait à 4,90m, on pourrait donc presque élargir la cuisine et la cellier et éventuellement prendre une petite partie du bas du cellier pour la douche italienne...
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Personnellement, y'a un truc qui me chiffonne au premier coup d'oeil.. c'est les 3 portes et la fenêtre de la cuisine.. ça fait beaucoup de portes pour une cuisine je trouve...
l'autre truc c'est les WC au fond du couloir.... sans doute un reste des constructions des années 70.. à moins que ce ne soit la nostalgie de la cabane au fond du jardin...
et puis.. y'a un autre truc.... moi j'apprends plein de choses sur ce forum mais là
cette phrase :
faut vraiment que quelqu'un prenne le temps de m'expliquer comment un VIDE (donc RIEN ! ) peut être.. esthétique...
Laugh dé-so-lée Aglaé, mais vraiment... suis pas dispo en ce moment
je trouve que ça manque d'ouvertures sur le pignon,coté pièce à vivre .
Aglaé a écrit:Bonsoir,
cette phrase :
Tout d'abord bonne remarque pour la cuisine qui confirme notre idée de supprimer une porte. Nous allons sûrement supprimer celle donnant sur le couloir même si cela est quand même pratique de pouvoir en avoir une lorsque l'on ramène les courses via le sous-sol. Ou celle donnant dehors est-elle moins utile ?
Pour les WC je ne vois pas le problème ?? Difficile de les mettre dans l entrée...
Pour le vide sur entrée je me suis mal exprimé. C'est une question de luminosité et d'espace. Nous préférons un vide a un plafond au dessus de l entrée.
Phyl62 a écrit:Bonjour
Réponse simple a ce manque :
Le PLU oblige les pignons aveugles si moins de 8 mètres d'une limite separative. La limite se trouvera a 6 mètres...
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
