Remplacer ma porte d'entrée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.396 fois
Env. 200 message Martignas (33)
Je souhaite remplacer ma porte d'entrée en bois qui a 30 ans environ (l'age de la maison), qui devait être de très bonne qualité mais qui a vieilli (et surtout, qui a été forcée...).
Je ne sais pas encore si je vais le faire moi même ou si je vais le faire faire...
1 -Ce qui me fait peur, c'est la taille de ma porte qui ne me semble pas standart.. je crois pas qu'elle fasse 90 cm de large, et je ne sais meme pas précisément ce qu'il faut mesurer: l'ouverture dans la maçonnerie, uniquement la porte ?
2 - les dormants doivent ils être remplacés ou pas ? chez moi, ce sont des dormants en bois, qui sont "pris" dans la maçonnerie. Dois je casser la maçonnerie pour retirer et remplacer les dormants ? du coup, c gros chantier et ca me fait peur... Puis-je les laisser et trouver une porte qui s'adapte ? A noter que je ne veux pas de porte en bois...
Je sais pas comment faire, j'ai fait venir une commerciale d'une marque connue qui m'a fait un devis à 5k€ (lol), je vais donc essayer d'y regarder de plus près..
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
De : Martignas (33)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Tu as deux solutions
La simple = tu change tout, porte et dormants - dans ce cas ce sont les dimensions du bâti qui sont nécessaire. et oui il faut casser pour refaire.
la compliquée = tu fais fabriquer une porte aux dimensions exactes de ta porte avec adaptation sur place des charnières, cela marche aussi mais c'est plus minutieux.
5kE me semble cher, mais je suppose qu'il y a a le prix de la porte 1 kE dedans ?
De : Ludon Medoc (33)
Ce n'est pas forcèment très difficile d'enlever les dormants. Il faut bien regarder comment ils sont fixés.
De : Lyon (69)
Ah oui, merci pour vos conseils.
Bon, le remplacement des dormants semble être la règle dans ce domaine...
Je vais regarder ce soir comment sont fixés ces dormants dans la maçonnerie..
Dans le devis que j'ai de 5k€, il y a naturellement la porte comprise, en alu haut de gamme qd même...
Cordialement,
De : Martignas (33)
Lapeyre, vous en pensez quoi ?
De : Martignas (33)
Bjr,
Ok donc la porte fait la moitié du prix au moins.
la paire yena pa deux.
porte en 90 on reste sur du classique, cela ne devrait pas être très compliqué.
Lapeyre vend des portes pas mal en haut de gamme, mais le sur-mesure est très cher.... Comparé au standard.
De : Lyon (69)
Je vais faire faire un devis chez eux, je pense...
Sinon, auriez vous d'autres "poseurs de portes d'entrée" à me proposer ?
Cordialement,;
De : Martignas (33)
Tu peux aussi t'adresser à un artisan menuisier alu local qui assemble des profils standards et qui assure la pose.
C'est ce que j'ai fait pour mes fenêtres et pour la qualité, le prix était très correct.
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Tout à fait. Un menuisier local sera beaucoup moins cher, et s'adaptera à la situation qui n'a rien d'exceptionnel. Avec ce genre d'enseigne vous payez autant le marketing et les commerciaux que la porte et sa pose, et pour ce qui est de la pose, les gars doivent aller vite, très vite...
Dept : Haute Saone
Pour info >>>
Le fabricant de profils utilisés pour mes fenêtres. Ils font aussi des portes.
http://www.profils-systemes.com/
Sur le site, tu peux trouver un menuisier certifié près de chez toi.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h45
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
