Conception d'un réseau simple VDI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.127 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je compte installer un coffret decommunication (style maison) avec un minimum d’éléments à l’intérieur, et j’auraisquelques précisions à vous demander.
J’ai bien navigué sur plusieurs sitesmais difficile de trouver les réponses àtoutes mes interrogations !
Tout d’abord je vous présente monprojet d’installation : (dans maison en rénovation pour location)
Réseau Internet et Téléphone : (2 prises RJ45 dans mes 3chambres et le séjour, donc les 8 lignes reviennent vers le coffret.
Branchement envisagé d’internet :Utiliser les 4 sorties Box RJ45 vers les 4 lignes pièces !
Branchement envisagé téléphone Box :Peut ‘on faire le branchement suivant : sortie box Tél vers répartiteurTél comme celui-ci ([url=http://affilinks.affilizr.com/action/?pcode=utf-8&r=1409826099021.4&go=2&cid=3j816asd&wsid=1&pdesc=bonjourSàStousPbouncePjeSsuisSchezSfreeSavecSuneSoffreSdégroupageStotalSetSlQinstallationP&makey=e3936bdc5724de64a721322aafba55&purl=http%3A%2F%2Fforum.hardware.fr%2Fhfr%2Freseauxpersosoho%2FTel-TV-sur-IP%2Fplusieurs-telephone-repartiteur-sujet_19604_1.htm&ptitle=plusieursSt%C3%A9l%C3%A9phoneSsurSuneSfreeboxPr%C3%A9partiteurPtelPtvSsurSipPr%C3%A9seauxSgrandSpublicPsohoPforumShardwarePfr&jsv=1&rts=1409826099021&by=i&hostname=ldlc.com&innerHTML=http%3A%2F%2Fwww.ldlc.com%2Ffiche%2FPB00073401.html&posX=684.7999877929687&posY=581.5999755859375&target=_blank&pid=3j816asd&pdom=forum.hardware.fr&wid=0&redir=http%3A%2F%2Fwww.ldlc.com%2Ffiche%2FPB00073401.html]http://www.ldlc.com/fiche/PB00073401.html[/url]) et dispatcher versles 4 pièces.
Téléphonesans Box : Ligne FT vers le répartireur 4 sorties puis vers les pièces
Pour la TV : Utilisation d’un câbleCoaxial avec 2 Possibilités :
Première solution (Pas d’internet) : Du câble Numéricâble (existant) vers leDécodeur puis sortie décodeur vers répartiteur TV 4 sorties puis vers les 4TV !
Question : Cela peut ‘ilfonctionner ?, sinon comment procéder ?
Deuxième solution (Boxinstallée) : sortie TV box vers répartiteur TV 4 sorties puis vers les 4TV
Même question !
Dernière question : je voudraissavoir, si je dois installer un DTI et un filtre maitre entre l’arrivée FT etma BOX
Merci de vos réponses
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Herault
- Internet, oui vous pouvez dispatcher 4 prises RJ45 avec la box. Si plus tard vous avez besoin de plus vous ajouterez un switch.
- téléphone par la box. Les box ne donne généralement pas un signal suffisamment puissant pour alimenter plusieurs postes. Le plus simple est de mettre une base DECT a côté de la box et de répartir des postes sans fil dans le logement.
- TV , votre box a une sortie coaxiale ? Sinon je ne vois pas la différence entre les deux solutions proposées.
Le DTI est en principe obligatoire.
Le filtre est inutile en dégroupage total.
Quel est votre FAI ?
Dept : Herault
Bonsoir et merci Bern34,
Non je ne pense pas rajouter de lignes supplémentaires, comme je l'ai signalé, c'est une maison qui sera en location et en plus toutes les cloisons seront terminées définitivement donc difficile d'en rajouter !!
Pour le téléphone j'avais vus sur ce forum ou un autre que l'interressé mettait qu'une seule ligne vers la pièce contenant la DECT, pourquoi ? maintenant j'ai la réponse ! cela m'évitera de faire une bétise !
En ce qui concerne la TV, il existe des raccords RJ11 vers Fiche F pour cable Coaxial, mais je pense que là aussi le signal de la box n'est pas suffisant pour utiliser un répartiteur 4 sorties ! vrai ou faux ?
Si c'est le cas il me faut trouver une autre solution pour alimenter au moins 3 ou 4 postes TV
Ok pour le DTI et pas de filtre maitre !
Difficile d'indiquer le Fai de mon futur locataire !
Encore merci pour toutes ces infos interressantes !
Bon je comprends que le FAI est encore inconnu, cependant il s'agira bien d'ADSL.
Et donc la TV issue d'une box ADSL, c'est de la TV sur IP et cela n'a rien à voir avec la TV qui arrive par voie hertzienne (antenne râteau) ou par câble (Numéricâble) et on ne peut pas partager ce signal sur plusieurs TV. Quand bien même on mettrait un répartiteur pour alimenter plusieurs TV avec la même box, toutes les TV recevraient la même chaine.
En ADSL il faudrait une box par TV, certains FAI peuvent fournir une 2° box, moyennant finance, mais dans ce cas il faut un bon débit (en fait être près du NRA) de façon à pouvoir recevoir 2 flux TV simultanément.
Si vous voulez alimenter 3 ou 4 TV, à ma connaissance il n'y aura que l'antenne râteau avec un répartiteur et éventuellement un ampli, ou un abonnement Numéricâble qui permet d'avoir toutes les chaines de l'abonnement sur un TV avec la box plus autant de TV que vous voulez qui recevront les chaines de la TNT sans décodeur.
Dept : Herault
Citation: un abonnement Numéricâble qui permet d'avoir toutes les chaines de l'abonnement sur un TV avec la box plus autant de TV que vous voulez qui recevront les chaines de la TNT sans décodeur
Cela veut dire que je prends le signal TV sortie Télé vers un répartiteur TV 3 ou 4 soties et ensuite dispatché dans chaque pièce ! c'est bien ça ?
Merci pour cette précision ! A+
Avec Numéricâble, et uniquement sur ce réseau, les signaux du triple play arrivent par un câble coaxial (identique à celui d'une antenne râteau ou d'une parabole). Ce câble est branché sur la box Numéricâble et en sortie on dispose :
- du signal TV à brancher sur un TV en HDMI,
- de plusieurs prises RJ45 (4) fournissant le flux internet aux PC ou autres équipements à connecter au net,
- d'une sortie pour la VOIP (téléphone par internet) à brancher sur une base DECT.
Hors mis le fait que l'arrivée se fait par un coaxial et non pas par la paire cuivre de France-télécom / Orange, ce fonctionnement est identique à toutes les autres box des autres FAI.
Là où c'est diffèrent et où ça devient intéressant pour votre projet, c'est que Numéricâble injecte sur son réseau coaxial les chaines de la TNT dans le même standard (DVB-T) que la diffusion hertzienne (signaux reçus pars les antennes râteau).
A l'arrivée du câble coaxial, Numéricâble installe un répartiteur coaxial à 2 directions. La box est connectée sur une sortie et l'autre sortie pourra être connectée au réseau coaxial de votre logement qui distribuera un signal TV identique à celui d'une antenne râteau vers toutes vos prises TV ( TNT en DVB-T).
Vous connectez donc vos autres TV directement à ces prises coaxiales et vous lancez un scan en mode antenne tout comme vous le ferriez si ces TV était alimentés par une antenne râteau et vous disposerez de toutes les chaines gratuites de la TNT.
Remarque : Bouygues utilise aussi le réseau câble là où Numéricâble est présent et peut fournir un abonnement comparable à Numéricâble. Le fonctionnement sera identique.
Dept : Herault
Merci Bern34,
Je crois que maintenant toutes mes interrogations sont levées ! Je vas mettre en application tous ces conseils, malheureusement je ne peux pas te donner de réponse pour évaluer si les résultats sont satisfaisants
La location ne se fera pas avant novembre ou décembre !!
Bonne soirée A+
Faut'il clore ce sujet, je ne vois pas de possibilité !!
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 09h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
