Electricité cuisine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 835 fois
Env. 300 message Mogues (8)
Je prépare actuellement l'installation électrique d'une future cuisine dans un logement neuf et je m'interroge sur l'implantation des différents équipements. J'ai pu lire un peu tout et son contraire en ligne donc je viens chercher un peu d'aide
Peut on installer un combiné four / plaque de cuisson à côté de l'évier ou faut il que ces deux éléments soient séparés par un plan de travail ? Existe t il une disposition de la norme sur ce sujet ?
Ensuite, peut on installer un réfigérateur à proximité des plaques de cuisson ? Je sais que ce n'est pas très judicieux d'apporter une source de chaleur près d'un réfrigérateur et ou congélateur mais parfois par manque de place ... Même question, y a t il une disposition de la norme sur ce sujet ?
D'avance un grand merci pour votre aide.
Grégory.
De : Mogues (8)
rien au niveau norme n’empêche ces deux propositions
De : à La Retraite (82)
Il n'y a pas de normes à ce niveau, la seule norme qui existe c'est un nombre de prises suivant les pièces ( NFC 15-100 ), mais rien sur la disposition des appareils.
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir et merci beaucoup à tous les deux pour la rapidité de votre réponse. Cela me laisse quelques possibilités pour la disposition des appareils.
Encore merci et bonne soirée.
Grégory
De : Mogues (8)
La seule chose qu'interdise la norme dans la cuisine, c'est de mettre des prises ou dessus du bac d'évier ou de la plaque de cuisson (sauf prise hotte à plus de 1m80).
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas et merci pour cette précision.
C'est drôle, j'étais en train d'étudier un croquis que vous aviez réalisé pour un internaute il y a quelques années.
Je souhaite réaliser ce type de branchement et m'interroge sur la possibilité de faire tenir tous ces fils, 3 wagos et le mécanisme de l'interrupteur dans une même boîte d'encastrement. Avec une boîte de profondeur 50 ça passe ou ça va être difficile ? Ce ne sera pas trop serré, je n'aurai pas de souci avec le consuel ?
Peut être dois je ouvrir un nouveau fil de discussion pour vous poser cette question.
D'avance merci pour votre aide
Bonne soirée
Grégory
De : Mogues (8)
Faire tenir tous les fils à l'intérieur, ce n'est pas compliqué, surtout avec un boitier de 50 et des bornes Wago.
Ce qui est plus délicat c'est de gérer les 3 gaines qui arrivent dans la boite d'encastrement.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous, bonjour Carminas et une fois de plus merci de votre réponse.
J'ai une petite question supplémentaire.
J'ai vu que les interrupteurs étaient équipés de deux bornes automatiques pour la phase et le neutre notamment.
Puis je utiliser la seconde borne automatique (de phase notamment) pour repiquer la phase vers une seconde boîte d'encastrement (interrupteur) ? De cette manière, j'utilise un wago de moins et j'économise un peu de place dans ma boîte d'encastrement (cas d'un interrupteur simple, pas de va et vient).
Concernant la difficulté de faire passer les trois gaines dans la boîte d'encastrement. Mes cloisons séparatives sont en BA13 sur rail de 48mm, pour le dire plus simplement, j'aurai une profondeur d'encastrement disponible de 61 mm et je compte utiliser des boîtes de 50 mm de profondeur. Vous pensez que ça ira ou je vais au devant des problèmes ?
Encore un tout grand merci pour votre aide.
Bonne fin de journée
Grégory
De : Mogues (8)
Aucun problème pour le repiquage de la phase
Ces bornes sont faites pour cela.
Vous pouvez dailleurs également utiliser la borne de neutre s'il y en a une pour l'inter.
Pour les 3 gaines ce n'est pas trop un problème de profondeur, c'est plus le problème qu'il faut arriver de 3 directions différentes, donc nécessité de faire faire une grosse courbe à certaine de vos gaines.
Mais on y arrive. Wink
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour vos précisions Carminas,
Je reviendrai vers vous pour vous faire part de mon expérience, avec les gaines
Bonne journée
Grégory
De : Mogues (8)
En cache depuis avant-hier à 17h07
