Nombre de scellement chimique ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.415 fois
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Je construit une mezzanine qui servira de grenier de 2m20 sur 10m60. La longueur de 10m60 étant contre un mur en brique creuse, je souhaite y fixer une murraillière aux scellement chimique. J'utilise de la tige fileté de 14mm et des tamis de 20mm. Mes solives ayant un entraxe de 410mm je pensais mettre un scellement entre chaque solive.
Cela me ferai un scellement tous les 410mm, pensez vous que cela soit suffisant ? Ou en faut t'il plus ? ou moins ?
Merci de votre aide.
De : Saint Valery En Caux (76)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une mezzanine...
Allez dans la section devis mezzanine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-120-devis_mezzanine.php
Membre utile Env. 1000 message Herault
Salut Ced764
Pour moi ça suffit sans aucun problème, tu as mon avis
Dept : Herault
Salut ptitju
Pour moi aussi mais au cas ou... Smile voir si un PRO aurais pu me dire d'en mettre moins, ça m'aurais arrangé au prix du scellement.
Je monte la mezzanine lundi. W00t
Oui c'est sur après pour moi ça passe si tu en enlève 1sur 2 donc tout les 82 cm, c'est pas comme si tu allais avoir 300 kg/m2
Dept : Herault
J'aurais dit tous les 50 cm
De : Sur Le Forum (77)
On y va comme ça alors. Rolleyes merci
Env. 200 message Le Havre (76)
Pourquoi avoir des tamis de diam.20mm, des tamis de 16mm seraient suffisant ,c 'est toujours ca de gagner en résine.
De : Le Havre (76)
Je suis d'accord, mais j'en ai pas trouver Crying C'était soit du 14 soit du 20.
En effet dans ce cas là,pas le choix mais je crois que tu les as déjà acheté,sinon il y a wurth qui fait du 16mm.
De : Le Havre (76)
Wurth c'est pas réservé aux pros ?
Ah peut etre! Mais sinon tu peux passer en tige diam.12mm avec des tamis de 14mm
De : Le Havre (76)
Je le saurais pour la prochaine fois. J'avais déjà tout, je fais avec les reste de la charpente.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h14
