Sens de pose parquet à l'étage .... prise de tête
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.734 fois
Env. 60 message Sarthe
Je reviens à vous aujourd'hui pour le sol de l'étage.
J'ai 5 pièces ou je souhaite mettre du parquet stratifié. J'hésite sur le sens de la pose.
Voici mes souhaits:
- avoir un parquet unifié dans les 5 pièces (même modèle)
- évité si possible les joints de dilatation
Les caractéristiques concernant la dilatation du parquet stratifié sont:
- 12 m max sur la longueur
- 8 m max en largeur
L'étage fait 11m * 8m
Sur les plans, les ouvertures sont en rose et les barre de seuil en vert.
Voici 3 possibilités que j'ai retenues:
Plan A: tout vertical
- pas de barre de seuil sur les 4 pièces de gauche
- une seule barre de seuil sur la pièce 5 (max 8 mètres)
- pièce 1 et 2: les lames ne sont pas dans le sens de la lumière
Plan B: tout horizontal
- aucune barre de seuil (est-ce réalisable ? ne vais je pas m'embêter à aligner les lattes au centre sur 12 m de long, le résultat sera t'il propre ?)
- les pièces 2, 3 et 4 ne sont pas dans le sens de la lumière
Plan C:
- Toutes les pièces sont dans le sens de la lumière
- barres de seuil entre les deux pièces de gauche et la mezzanine
- Pas de barre de seuil ailleurs.
- Les lattes entre la mezzanine et les pièces de gauche seront perpendiculaire. Ca va t'il faire joli ?
Quand pensez-vous ?
- sur l'orientation
- la présence ou non des barres de seuil
- même modèle de parquet dans les 5 pièces
Je suis paumé, il me faut des avis ...Merci aux courageux qui m'auront lu et pour toutes vos remarques
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, A priori les planchers sont posés perpendiculairement aux ouvertures vers l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) afin d'éviter que les éventuelles ondulations soient trop visibles donc solution C. C'est ce que m'ont indiqué les professionnels quand j'ai posé mon plancher
Evidemment, cela représente plus de travail de précision au niveau du seuil des chambres 1 et 3 avec la mezzanine 4 mais je ne suis pas spécialiste.
Bon courage Dry
De : Bourogne (90)
Merci Odile. Je connaissais la règle d’être perpendiculaire à la fenêtre, mais je ne savais pas que c'était pour éviter de voir le parquet onduler
C'est peu être ce que je vais faire, par contre avoir des parquets perpendiculaires entre les deux chambres de gauche et la mézaninne, ca va peut être faire bizarre si le parquet est de la même couleur ... Il faudrait peut etre mieux que je tranche sur la couleur entre les deux pieces de gauche et les autres.
D'autres avis sur le sens ?
Dept : Sarthe
oui je confirme
les lames sont posés perpendiculairement aux ouvertures vers l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) afin de masquer les éventuels défauts donc A1 et A2 et B pour le reste
On réalise systématiquement des seuils de portes entre les pièces et on respecte bien la distance des joints de dilatation pour éviter que le parquet flottant face des vagues
Il existe de nombreux seuils de portes plus ou moins large qui permette une rupture entre les pièces et donc de laisser libre le choix des colories
Dept : Cote D'or
Rebonjour, c'est vrai que mettre un plancher dans la mezzanine d'un colori différent de celui des chambres apporterait une touche de fantaisie à cet ensemble.
Bonne réflexion
De : Bourogne (90)
VisionMasterpro, tu veux dire la solution C (tout perpendiculaire aux fenêtre) ?
Parce que "A1 et A2 et B pour le reste" je ne comprends pas ...
Pour l'instant j'opte plutot pour la solution C afin d’être perpendiculaire aux fenêtres.
Après, avoir le parquet perpendiculaire en haut de l'escalier (C4), ca vous choque pas ?
C'est pas mieux le monter les escaliers et voir voir de gauche à droite les lames dans toutes la longueur de la maison (B4) ?
Dept : Sarthe
Coucou, je reviens donner mon avis, pour la mezzanine comme pour la chambre 5 les fenêtres sont des vélux, le plancher n'aura pas d'éclairage rasant susceptible de faire apparaître quelques légers défauts donc ces 2 pièces peuvent effectivement avoir une pose parallèle sans soucis esthétique.
Récapitulons : choix de la pose C1 - C2 - C3 et B4 - B5 (pour la pièce 5, C5 reste possible).
Quant aux seuils entre les pièces, s'il y a des parquets perpendiculaires, il n'y a pas d'incidence esthétique directement visible car en général les portes de ces pièces sont le plus souvents fermées et le raccord est sous la porte.
Bonne prise de tête Biggrin
De : Bourogne (90)
Nous avons comme vous une mezzanine et des fenêtres dans tous les sens. Nous avons posé le parquet partout dans le même sens (il s'agit de contrecollé et non de stratifié, je ne sais pas si ça fait une différence?) mais j'éviterais vraiment, vraiment de le poser dans plusieurs sens ou pire de changer d'essence de bois ou de couleur (c'est toujours très difficile de marier plusieurs bois ensemble). Je ne sais pas si le défaut d'ondulations (?) est fréquent mais pour ma part je n'en ai jamais entendu parler.
Je prendrais la solution sans joint et tout dans le même sens. Ce sera plus harmonieux et net.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h35
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
