Terres tombées sur dalle (possible d'une grue sur dalle ?)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 749 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Saint Martin Boulogne (62)
Nous faisons construire une maison sur sous-sol complet.
Le trou du sous-sol est fait depuis environ 2 mois.
La dalle a été coulée depuis un gros mois.
Problème, les terres (grosses poussées de terres) sont tombées en grosses quantités sur la dalle (ceci empêchant la montée d'un mur stepoc sur l'arrière du sous-sol + pose du drain dans de bonnes conditions.
Par conséquent, il est prévu que notre terrassier repasse.
Le soucis étant que le passage de la grue est très compliqué (peu de place).
Le terrassier, nous indique qu'il pourra faire la moitié avec sa "grosse grue" = bras de 6 mètres.
Mais la deuxième partie, il passerait avec sa grue de 5 tonnes (chaînée) directement sur la dalle !!! il nous indique qu'il n'y a aucun problème.
Il était question au départ, qu'il loue une petite grue de paysagiste (chaîne caoutchouc) = poids env 1,3 tonnes ; Mais petit godet.
Vos avis nous conforteraient.
Vous souhaitant une bonne réception
De : Saint Martin Boulogne (62)
Un plancher courant prévu pour 250 kg/m2 peut supporter un véhicule de 3,5 t maxi. On est loin des 5t....
Il faudrait au moins qu'il mette des étais sous le plancher.
Dept : Eure
Merci tournesol.
Par contre, il s'agiti ici de la dalle du sous-sol (à même le sol).
Je ne pense que ceci change la donne ?
Merci à vous.
Une bonne réception.
C'est identique : prévu pour 250 kg/m2 donc véhicule de 3,5 t maxi.
Dept : Eure
zac62bd a écrit:Merci tournesol.
Merci à vous.
Pour déplacer de la terre remuée une mini-pelle de 5 tonnes peut circuler sur une dalle a même le sol (pas un plancher ) mais pour votre tranquillité demander lui de se limiter a une 2.5-3 t. Le volume d'un godet de curage sur ce type de machine est suffisant pour ce type d'intervention .
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Merci beaucoup pour vos avis.
J'ai fait le point avec le terrassier ce jour (en ralant un peu ).
Il va finalement faire le gros des terres éboulées avec sa grue de 13tonnes (sans toucher à la dalle). Pour le reste il va louer une petite grue <1,5tonnes.
Bon we
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
