Quel choix de matos pour ces utilisations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 777 fois
Env. 20 message Avignon (84)
Quelqu'un pourrai me dire quel matériel à installer pour une domotique :
- éclairage automatisé grâce aux détecteurs de mouvement
- scènes lumineuses pour mater un film avec ma douce
- éclairage led RGBW pour une ambiance lumineuse améliorée
- système audio multiroom ( enceinte dans salle de bain)
Le tout contrôler via smartphone.
Pas besoin pour le chauffage, mais par contre plus tard, j'aimerai un portail, puis je préparer avant les travaux sa mise en place ou le faire après..?
Merci pour vos conseils.
De : Avignon (84)
Env. 500 message Rouen (76)
Si tu es en reno, le meilleur rapport qualité prix sera le zwave, avec entre autre la marque fibaro. Pour le multiroom audio: sonos. Le plus facile a mettre en oeuvre. Mais y a d'autres solutions plus DIY
De : Rouen (76)
Merci Kiteur,
Je serai en construction neuve, je voudrai me laisser une marge de mouvement pour plus tard, car pas le budget pour tout faire, est ce que je peux anticiper lors du début de construction pour le cablage?
Comment m'y prendre ?
Merci kiteur
De : Avignon (84)
Il y a un choix a faire au début dans une construction neuve , faire un système domotique filaire ou radio, en filaire: KNX, Myhome, loxone (il y en a d'autre) en radio je ne retiendrais que Zwave voir enocean
en filaire on va être sur un câblage type étoile, donc plus de câble et un bus à passer pour le KNX et Myhome, Pour le radio câblage classique mais il faut prévoir le passage du neutre dans les pots d’encastrements pour alimenter les micromodules.
Prévoir le passage des câbles d'enceintes pour le multiroom audio, prévoir un bon paquet de RJ45 (il ni en a jamais de trop) en prévoir des bien placé pour pourquoi pas installer des caméras IP plus tard.
Et pourquoi pas aussi prévoir le passage de câble pour faire de l 'alarme en filaire.
De : Rouen (76)
Env. 20 message Pont Saint Pierre (27)
A mon avis, si tu compte le faire évoluer sur du long terme, je partirais sur du KNX, moins de risque que ça disparaisse dans quelques années que des systèmes propriétaire comme Myhome, pour le multiroom sonos je penses également, prévois aussi comme le dit kiteur des rj45 pour de futur cam ip.
Je suis en pleine rénovation et vais tout faire en knx.
Cordialement,
De : Pont Saint Pierre (27)
Merci pour vos réponses et conseils.
En fouinant sur le net, j'ai trouvé ça : http://gce-electronics.com/fr/carte-ethernet/696-carte-8-rel[...]ernet-ip-ipx800-v3.html
Qu'est ce que vous en pensez ?
De : Avignon (84)
En cache depuis hier à 08h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
