Monomur sur vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.153 fois
Env. 10 message
Amis constructeurs bonjour,
Ma question concerne la faisabilité d'une maison en monomur de 37 cm sur un vide sanitaire en moellon de 20x20x50.
Si je pose du monomur une partie de la charge va se répartir sur le vide sanitaire mais comme la brique est beaucoup plus large le reste serait porté par le plancher à poutrelles.
Pouvez vous me dire si c'est réalisable ou si je dois abandonner l'idée du monomur sur vide sanitaire ?
Je précise VS obligatoire car il y a des sources et de l'eau qui coule partout dans le terrain.
Merci beaucoup.
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
tominou a écrit:Amis constructeurs bonjour,
Merci beaucoup.
Salut.
Tu peux faire monter ton VS en bloc de 27, ça sera toujours mieux.
Va voir sur les sites des fabricants de briques, dans les notices techniques ils en parles.
Je crois qu'Elisa en a parlé sur son poste.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 1000 message Saumur (49)
C'est réalisable il suffit de doublé les murs du vide sanitaire et bien sur d'augmenter la largeur des fondations
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,
j'ai deja vu le meme sujet sur ce forum : sur le site d'une des fabricant il y avait la solution : le premier entrevous est plus mince que les autres afin d'augementer l'epaisseur de la dalle de compression sous les murs en 37.5.
Je te laisse chercher,
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
