Saignées pour encastrement électrique.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.392 fois
Env. 100 message Oullins (69)
Je refais l'électricité de mon séjour (j'ai déjà fait celle d'une chambre).
Le problème dans ce séjour c'est que les cloisons sont pleines (plâtre machefer).
Donc je ne peux pas utiliser les alvéoles de la cloison pour faire passer mes gaines.
Je vais donc devoir faire des saignées. Afin d'éviter de fragiliser les cloisons, il faut suivre des règles cf image ci-dessous.
Je peux vous dire qu'avec toutes ces restrictions, je ne vais aller bien loin, sauf si je mets tout sous baguette :-(
D'où ma question, est-ce qu'il est déraisonnable de pratiquer des saignées plus importantes à condition de
les reboucher au fur et à mesure que l'on avance?
Je reboucherai avec un matériau équivalent : plâtre ou plus dense : ciment afin d'améliorer la solidité.
Merci de votre aide.
De : Oullins (69)
J'ai trouvé une info sur ce lien : http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electricite/51[...]gaines-electriques.html
Je vous mets l'extrait qui m'intéresse :
https://drive.google.com/file/d/0B8ke6b3KCunxUllNb2E3bXV2bmc/edit?usp=sharing
Est-ce que cela veut dire que si je respecte la bonne profondeur de saignée correspondant à l'épaisseur de mes cloisons, je vais pouvoir faire une saignée aussi longue que je veut?
De : Oullins (69)
Non, l'extrait indique simplement la profondeur maximale des saignées, pas leur longueur.
Pour les longueurs, conformez vous au schéma de votre premier message.
Cela ne sert à rien de reboucher au fur et à mesure. Le rebouchage n'est qu’esthétique, inutile de mettre du ciment car la faiblesse (manque d'épaisseur) est toujours là à cause de la gaine.
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Attention, l'enduit doit être compatible avec le plâtre : donc plâtre, map mais pas ciment.
Dept : Haute Saone
Merci pour vos réponses
De : Oullins (69)
Franchou a écrit:Bonjour,
Le schéma de mon 1er poste n'illustrre que la longueur max des saignées verticales, l'espacement qu'il faut respecter entre des saignées verticales et la longueur d'une saignée horizonale si elle se situe au niveau d'un angle (ou d'une jonctions entre cloisons).
Je ne trouve pas de règles concernant les saignées hroizontales excepté celles au niveau des angles, cela veut-il dire que l'on peut faire une saignée horizontale aussi longue que l'on veut à condition d'être à plus de 50 cm des angles de la cloison?
Quelqu'un aurai-t-il quelque chose de plus précis?
De : Oullins (69)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Je pense que les regles sur le schema ne sont pas tant pour eviter de "fragiliser" les cloisons que pour limiter les risque de percer des gaines ulterieurement.
Je crois d'ailleurs qu'il existe aussi une regle pour les passages horizontaux de gaine (hauteur maximale a laquelle on peut passer les gaines horizontalement...) toujours pour la même raison (ca serait domage de percer une gaine en accrochant une etagère...
Passer beaucoup de gaine dans les cloisons n'est pas "génial" si vous pouvez en passer au sol ou au plafond, c'est quand meme mieux.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Dept : Eure
De : Oullins (69)
En cache depuis avant-hier à 09h33
Devis rénovation de maison
