Régulation chauffage gaz et appoint poêle granules
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 996 fois
Env. 10 message Loire
après avoir parcouru les forums traitant du sujet et n'ayant pas trouvé de solutions à mon problème, je me lance dans l'ouverture de ce sujet en espérant des conseils avisés et que cela puisse servir à d'autres personnes dans le même cas.
Ma maison :
- neuve emménagée en juillet 2013
- 170m2 hab sur 2 niveaux (RdC = 100m2 & R+1 = 70m2)
- chauffage gaz par chaudière à condensation à production d'eau chaude sanitaire
- plancher chauffant hydraulique toutes surfaces
- 2 circuits planchers chauffant distincts (1 thermostat pour les pièces à vivres du RdC + 1 thermostat pour les chambres au R+1)
- poeles à granules 10kW au RdC
Mon problème est de programmer-réguler le chauffage gaz et le poêle pour une consommation optimale, car le bilan de ma première année ne me satisfait pas :
- conso gaz = 950€ (cuisson comprise)
- conso granules = 200€
Pouvez vous me conseillez sur la meilleur façon d'utiliser mon installation (plages horaires, températures jour/nuit et autres astuces) ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 2000 message Gironde
SVP, corrigez le titre : pas de majuscules, merci.
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Personne pour m'aider ou bien personne ne connaît la réponse ?
Dept : Loire
Suis-je la seule personne de ce forum équipée d'un plancher chauffant et d'un poêle à granules ?
Quelqu'un peut il me dire comment il régule ses 2 appareils chez lui ?
Merci d'animer le débat pour la communauté.
Dept : Loire
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, je ne suis pas le plus compétent pour répondre à votre message, mais 1150€ pour chauffer 170m2 au gaz, ça me parait pas excessif du tout.. réduire sa consommation se traduira forcement par une diminution de la temp de chauffage dans votre maison.
si on réduit la quantité d'énergie primaire, on réduit forcement la quantité d'énergie transformée(chaleur) à moins que votre maison soit surchauffée, vous allez perdre en confort.
je n'ai pas de plancher chauffant mais je crois savoir que l'inertie est très importante et qu'on ne diminue ou augmente pas la température en quelques minutes. votre chauffage doit avoir 1 système de régulation avec sondes extérieures pour anticiper les variations de températures. vouloir monter ou descendre votre temp à votre guise dans la journée me parait peu envisageable avec ce type de chauffage .
pour ce qui concerne votre poele à granulés, normalement il doit disposer d'une sonde qui mesure la temp de l'habitat et qui permet de réguler le débit de granulés automatiquement en fonction d'une temp programmée. 200€ ça doit faire environ 40sacs et c'est pas énorme.
si votre plancher chauffant dispose d'une sonde interieure elle devrait agir sur la vannes 3 voies pour diminuer le débit d'eau quand votre poèle à granulés fonctionne, sinon vous surchauffez votre rdc. je ne pense pas que vous puissiez relier les 2 sources de chaleur par 1 régulateur, vous aller avoir 1 usine à gaz..cordialement
De : Rully (71)
Merci Cacanne71.
Je cherche à optimiser mon installation avec le meilleure solution sans sacrifier le confort bien entendu.
Nous chauffons à 19°C les chambres et 21°C le jour / 19°C la nuit pour le RdC.
La chaudière est une condensation gaz.
La régulation se fait en rapport avec une sonde extérieure et 2 thermostats d'ambiance (1 pour circuit RdC + 1 pour circuit R+1).
Mon objectif serait d'avoir une base avec le plancher chauffant qui fonctionnerai tout le temps à 19°C et d'avoir le complément à +2°C avec le poêle, mais il me semble que lorsque le poêle augmente la température et bien le plancher chauffant se coupe.
Ils ne fonctionnent donc pas ensemble, et je pense que ces "coupures" de plancher chauffant entrainent une sur-consommation au niveau de la chaudière.
Suis-je dans le vrai ?
Il y a t'il une solution de régulation ou de programmation ?
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 07h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
