DTI et freebox
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.446 fois
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Dans le cas d'une installation VDI avec la Freebox dans la baie de brassage, je suppose que l'on peut connecter la prise test du DTI à l'entrée xdsl de la box via un cordon RJ45/RJ11 ? (Comme il n'y a pas d'autres sorties utilisées dans le DTI, pour faire un test de ligne il suffira de débrancher la prise RJ45)
Dept : Doubs
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
La prise test sert au test de la ligne.... Comme son nom l'indique
Pour raccorder la freebox, vous avez des sorties avec filtre prévues pour cet effet.
De : Annecy (74)
Lorsqu'il y a plusieurs prises téléphones reliées au DTI la fonction de la prise test a sa raison d'être puisque lorsqu'elle est utilisée elle coupe les autres sorties mais dans ce cas je ne vois pas trop.
Le filtre mentionné c'est le RC ? En dégroupage total je n'ai pas besoin de filtre.
Il faut donc que je repère les 2 fils du câble RJ11 à connecter à une des sorties du DTI ; c'est obligatoirement le gris et le blanc ?
Dept : Doubs
Vous avez un tableau de communication ou pas ?
De : Annecy (74)
C'est une installation en cours. Je n'ai pas de coffret de communication intégré à la GTL mais une baie de brassage dans laquelle il y aura les panneaux de brassage (qui recevront tous les câbles des prises RJ45 de la maison), un switch et la freebox.
Je pense donc utiliser un câble équipé d'une prise RJ11 d'un côté et dénudé de l'autre. La prise RJ11 sera connectée à l'entrée xdsl de la Freebox ; je vais ensuite repérer les deux conducteurs reliés aux contacts situés au milieu de la prise RJ11 et les connecter à la sortie 1 du DTI (la prise de test restera donc disponible).
Dept : Doubs
Env. 100 message Eure
Pour information, ma freebox (en dégroupage total) est connectée sur la DTI (prise T) et fonctionne très bien !
Bonne journée
Dept : Eure
@norac60 :oui ce n'est pas le problème mais comme l'a relevé tmoriceau cette prise est normalement réservée pour le test de la ligne et a toute son utilité lorsqu'il y a plusieurs prises téléphone reliées au DTI car le fait de se connecter à cette prise provoque l'ouverture de toutes les autres sorties du DTI et permet ainsi de tester la ligne FT seule.
Dept : Doubs
Env. 2000 message Rhone
Ives a écrit:Je pense donc utiliser un câble équipé d'une prise RJ11 d'un côté et dénudé de l'autre. La prise RJ11 sera connectée à l'entrée xdsl de la Freebox ; je vais ensuite repérer les deux conducteurs reliés aux contacts situés au milieu de la prise RJ11 et les connecter à la sortie 1 du DTI
Y'a rien à repérer du tout, A et B sont les deux connecteurs du milieu, ils sont juste répétés partout dans le boitier DTI
obones a écrit:Y'a rien à repérer du tout, A et B sont les deux connecteurs du milieu, ils sont juste répétés partout dans le boitier DTI
Il me semble que le câble RJ11/dénudé comporte plus de 2 fils et si c'est bien le cas il faudra bien que je repère ceux qui correspondent aux contacts du milieu de la prise.
Dept : Doubs
Ah oui, si on parle du câble PTT298, effectivement, je pensais que vous parliez de la prise DTI elle même
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h10
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
