Infos sur réseau de chauff1ge
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 625 fois
Env. 10 message Cambrai (59)
Bonjour messieurs les bricoleurs,
Loin d'être spécialiste de chauffage, je viens vers vous pour vous montrer un schémas de rénovation que j'ai prévu sur mon réseau ( maison en rénovation complète).
Je compte faire celle-ci en multi couche, en montage bi-tude inversé ( boucle de tinkelmen), mais je m'interroge sur les sections de tubes à installer.
Les radiateurs sont en fonte.
Merci d'avance pour vos renseignements
De : Cambrai (59)
Franchement aucun intérêt a faire une boucle de tickelman sur des radiateurs. De plus je mettrai le circulateur sur le retour. Pour la section des tubes ça dépend des puissances de tes radiateurs, du régime d'eau et des pièces on peut pas vraiment répondre la
Bonjour lunik.
Merci pour ta réponse.
Donc un réseau bi-tube classique suffirait?
Concernant les radiateurs, à part te donner leurs tailles ou leurs nombres d'éléments, je ne vois pas comment connaitre leurs puissances.
Pour le circulateur, c'est une erreur de ma part, il est bien branché au circuit retour.
Et pour faire simple concernant les diamètres des entrées et des sorties, plus le radiateurs est gros, et plus... ??? Peux tu m'en expliquer un peu plus sur ce sujet?
Merci à toi Lunik
De : Cambrai (59)
En fait quand je dimensionne un réseau de chauffage je reste toujours en dessous d'une perte de charge de 15 mm par mètre. Je dimensionne les tuyaux comme ça jusqu'à arriver a la perte de charge totale du réseau. Ensuite tu dimensionne le circulateur.
Pour les radiateurs il faut chercher la puissance sur internet. Je ne connais pas du tout les puissances de ces radiateurs en fonte étant donné qu'on en installe quasiment plus
Bonjour Rollerted,
Pourquoi l'eau de chauffage rentre au bas du radiateur et sort par le haut du radiateur? Normalement, c'est l'inverse.
Concernant la puissance de vos radiateurs en fonte, vous connaissez juste leur hauteur, leur nombre de colonnes et leur nombre d'éléments. Ça vous aide à calculer la puissance de chaque radiateur: http://www.radiateurfonte.com/radiateur-fonte/radiateurs-classiques.php
Dept : Moselle
Bonjour olivier,
Non l'arrivée se fait bien en haut des radiateurs, et la sortien bas .
Je vais essayer de trouver la puissanse en fonction du nombre d'élément.
Merci à toi
De : Cambrai (59)
En cache depuis avant-hier à 02h55
Devis pompe à chaleurArtisan
