Pré installation domotique ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 815 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour à tous.
J'ai une petite question domotique. Dans quelques jours je vais être mis en face des devis que le maître d oeuvre aura récupéré auprès des artisans pour ma futur maison.
Le budget est assez serré mais je voudrai, si c est possible, avoir une installation électrique comptable avec un système domotique que je pourrai installer plus tard.
L idée est de régler la température à distance et de pouvoir gérer l autlmatisation des volets.
Pouvez vous m indiquer ce que je dois demander aux électriciens ? Quelles sont les marques et les normes fiables pour ces systèmes ?
Merci d avance.
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Vous pouvez opter pour une solution delta dore wt2010... Ce n'est pas de la domotique mais elle fait tout ça (en local ).
Autrement, il faut demander à intégrer un bus dans la pieuvre de votre électricien... Celui ci permettra de raccorder les modules de votre futur système.
De : Annecy (74)
Bloggeur Env. 30 message Beziers (34)
Bonjour le beau père a installé la blyss box qui est une alarme connecté à ton réseau , il a juste changé les boutons des volets roulants qui vont avec et point barre . Il va sur l'application de son smart phone et peut les faire descendre ou moins ter d'où il veut ou tout simplement programmer l'heure d'ouverture et fermeture. Pour la température je sais pas par contre mais ça doit se faire.
De : Beziers (34)
Vous avez quoi comme mode de chauffage ?
Carminas
Dept : Cantal
Je serai en chauffage électrique avec convecteur à inertie.
Sur un chauffage électrique, la température se règle individuellement sur les radiateurs, pas en centralisé, donc encore moins à distance.
Ce qu'on peut régler à distance, ce sont les plages confort/éco/hors gel/arrêt
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas.
On peut les regler individuellement à partir d un boitier centrale, donc peut être que ce dernier peut être commandé à distance.
Enfin le chauffage n est pas l objet principal car le reglage des plages de température existe depuis longtemps. Une fois que c est bien régler on laisse l installation ainsi. Un réglage vacances ou absence est par contre très pratique.
Si vous avez des références d'un système qui permet de régler les température de chauffage électrique en central, je suis preneur
Par contre oui, gérer à distance le hors gel pour les vacances ne pose pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Env. 500 message Rouen (76)
Bien sur que l'on peut régler individuellement des radiateurs électriques, en local et à distance, mais il faut un système domotique digne de ce nom.
De : Rouen (76)
Cela m'intéresse de savoir comment, sans bien entendu faire une régulation par coupure de la tension d'alimentation ou un bidouillage avec une diode.
Si vous avez des liens vers des matériels, je suis preneur.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Nice (6)
Je regarderai vers des marques comme Fibaro qui ont une actualité intéressante en ce moment.
Leur marque développe pas mal d'objets permettant d'aller plus loin que vos premiers besoins (qui vont vite grandir si vous y prenez goût). Le langage est le Z wave qui évolue aussi. Leurs box doivent gérer prochainement d'autres protocoles et notamment l'Enocean. Ce langage permet de disposer de modules moins gourmands en batteries (pour les modules sur piles).
Je vais me faire houspiller par les pro de la domotique pour faire de telles déclarations à grand traits mais l'essentiel est là.
À vous de vous renseigner désormais en consultant des sites dédiés domotique.
Le sujet est passionnant pour peu que vous soyez un peu geek
De : Nice (6)
Pour moi le problème, ce n'est pas la commande domotique où effectivement il y a de l'offre, mais le récepteur en bout de chaine, en l'occurence ici un radiateur, qui a la base n'est pas fait pour être régulé à distance.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h12
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
