Débit d'eau, WC japonais, besoin d'aide
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.659 fois
Salut
j'ai acheté un WC japonais en vente privée. Le probleme, c'est que la chasse (type syphonique) a beaucoup de mal a evacuer correctement. Sur la doc, il est indiqué que le débit doit etre de 20l/mn. J'ai mesuré le débit au robinet de la salle de bain, j'en fait la moitié.
Quelle est le débit moyen normalement ?
Et chez vous ? Pouvez vous mesurer votre débit ?
C'est pas compliqué: prenez un seau dont vous connaissez la contenance, voire même une bouteille, et chronométrez le temps que vous mettez à la remplir. Postez le resultat ici.
Merci pour le coup de main
De : Bassin D'arcachon (33)
Je viens de regarder sur Le Web. Le débit nominal d'un mitigeur pour douche évier lavabo, c'est 12 l /mn sous 3 bars. 20 l/ min, c'est ce qui est exigé pour une baignoire.
De : Lyon (69)
Effectivement, la baignoire arrive bien à 20l minute, voire plus. Du coup, c'est juste mon installation qui est mal foutue, j'aurai du prevoir une arrivée plus grosse dans les WC ? Comment augmenter le debit dans les WC ?
normal, si le wc est raccordé en cuivre 10/12 il ne donnera au meilleur qu'un peut moins de 10 l/minutes.
On gagne un peu en débit si on "pousse la pression" mais à déconseillé, si c'est du cuivre,
on entends bien les symptomes (pschittttt.........) d'une grande vitesse de fluide dans un petit tube, sans parler de l'érosion.
Solution, alors...
Si la baignoire donne 20l/m c'est qu'elle est raccordée avec un diametre correct pour les "transporter", se repiquer donc dessus doit résoudre le problème, si c'est possible évidemment.
De : Loire (42)
Ok. C'est la loose donc. Merci pour vos réponses !
Env. 40 message Pertuis (84)
Ta essayer de raccordé directement sans le robinet de coupure sa sera déjà un peut mieux
De : Pertuis (84)
Je suis trop light pour la chasse d'eau siphonique. Pas le choix : soit je fais venir une nouvelle alimentation, soit je lache l'affaire.
Env. 30000 message Gironde
Mince :(
C'est compliqué de retirer une alimentation ?
Et en changeant de modèle ? Ils fonctionnent tous ainsi ?
Je penche, donc je suis
Chris
J'ai deux solutions : tirer une nouvelle ligne, mais je ne sais pas si je peux faire ça discret, ou virer le WC et passer à un modèle different : un wc classique + abattant japonais. Tu as un wc japonais toi chris ?
Non, pas encore : je regardais le modèle à abattant Geberit aquaclean que tu peux avoir à "bon" prix sur certains sites
Il est ou ton wc actuellement ? (sur les plans)
Chris
Chris a écrit:Non, pas encore : je regardais le modèle à abattant Geberit aquaclean que tu peux avoir à "bon" prix sur certains sites
Dans ma salle d'eau. Geberit c'est quand même un peu cher je trouve.
Je regarde tes plans. Fastoche pour tirer une alim. Tu as le garage juste en dessous.
Non ?Unsure
Chris
C'est quoi qui caractérise un wc japonais ? Il fait de la musique ? il te rince les fesses, comme un bidet , puis te sèche ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:C'est quoi qui caractérise un wc japonais ? Il fait de la musique ? il te rince les fesses, comme un bidet , puis te sèche ?
Il faut se la tenir avec des baguettes
De : Ankh-morpork (57)
Il te lave le cul (il étale pas la merde comme le pq). Certains sèchent, diffusent de la musique, desodorisent, massent, etc...
Chris a écrit:Je regarde tes plans. Fastoche pour tirer une alim. Tu as le garage juste en dessous.
Non ?Unsure
Ouais à voir.
Je vais tester avec un tuyaux d'arrosage déjà, pour voir si le problème vient bien de là.
Après test, tu tires un tube de PER, et ça devrait le faire
Chris
Ouais mais comment tu le fais sortir dans la salle de bain ? Par le bas, j'ai un peu peur avec le plancher chauffant. Par le plafond, ca fait un gros tuyaux degueux qui traverse le mur de la sdb.
Pas gagné. Qu'est ce que tu en penses ?
Je le ferais sortir par le plancher : derrière le wc tu ne dois pas avoir de tuyaux chauffants.
Tu n'as pas pris des photos des serpentins ?
Ensuite, en sous dalle, tu fait courir le PE proprement en sous plafond, d'autant que tu dois avoir tes éviers pas loin de mémoire
Chris
Chris a écrit:Je le ferais sortir par le plancher : derrière le wc tu ne dois pas avoir de tuyaux chauffants.
Tous les tuyaux viennent du plafond. Se raccorder sur l'arrivée d'eau de la baignoire, ca serait peut etre plus simple non ?
Bon déjà, je vais tester avec le tuyux d'arrosage.
A voir sur place l'accès, le fait qu'il y ait une goulotte apparente, etc
C'est une possibilité aussi, mais peut être moins discrète, et il ne faut pas tirer l'eau de la baignoire pendant le tirage de la chasse : difficile de dire comme ça sans voir.
En attendant, effectivement, fait un test, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas
Chris
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
