Pose de plaques de platre autour d'une porte
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.271 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je monte ma première cloison en plaques de plâtre, et je me pose une question sur la pose des plaques autour d'une huisserie.
J'ai trois solutions en tête que j'ai dessinées , les bords amincis sont représentés en rose:
Solution 1:
La porte est le point de départ de la pose. Dans ce cas la, il faut enduire les bords de l'huisserie, mais il reste un joint sans bord amincis au milieu de l'imposte...
Solution 2:
Pose facile, mais deux joints sans bords amincis dans l'imposte, bof bof
Solution 3:
Je pense que c'est la plus "propre" au niveau finition, mais par contre beaucoup de découpes dans les plaques.
Pourriez vous me dire quelle est la solution "habituelle" pour ce type de pose ?
Merci pour votre aide.
Env. 20 message Boulay Moselle (57)
Solution 1 est la bonne et il faut une rail au plafond et une rail au dessus de la porte bonne contunuation
De : Boulay Moselle (57)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
http://youtu.be/DfogeaO8bWk
Voir a 5mn35s
De : Mondonville (31)
Citation: solution 3 : Je pense que c'est la plus "propre" au niveau finition, mais par contre beaucoup de découpes dans les plaques.
la solution "habituelle" ? et bien... comme tu l'as écrit, la 3 demande plus de travail... à toi de deviner.
les solutions 1 et 2 promettent des fissures, mais sont plus rapides.
si ce n'est pas pour un job de plaquiste en intérim mais pour toi, plutot que l'habituel, autant faire du propre
RPM a écrit:Bonsoir
Voir a 5mn35s
Même s'ils ne parlent que de la pose de l'ossature, j'en déduis qu'ils préconisent la solution 1 ou 2. Je me méfie des vidéos des GSB
Mince, c'est ce que j'avais peur d'entendre...
Merci pour vos réponses.
Si d'autres personnes ont des suggestions...
La pose de l'ossature influe immanquablement sur la pose des plaques non ?
http://youtu.be/YVMMDGCyte0 (autour de 2 mn) ces vidéos sont estempillees casto mais on retrouvre exactemement les mêmes sur le site placo plâtre.
Et en mettant correctement les bandes, il n'y a pas de fissures normalement ...
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Si c'est pour ta pomme fait la methode 3 bien plus propre et pas bien plus long, apres si c'est sur un pan ou tu a plusieurs porte tu risque de ne pas tomber au centre
a+
De : Loire (42)
RPM a écrit:La pose de l'ossature influe immanquablement sur la pose des plaques non ?
çà, c'est de la théorie
ils proposent la solution 1.
au dessus de la porte, il y a forcément un rail vertical : non pas pour y faire les raccords de plaques (sinon il y en aurait 2 dos à dos) mais simplement parcequ'il faut des rails tous les 60... une porte fait souvent 90.
=> "dje31" : recherche les posts de "Pipine51" , il me semblait qu'il avait détaillé la pose placo autour des portes ou des fenêtres mais je n'ai pas retrouvé ; il y en a peut-être d'autres.
J'ai retrouvé un bon exemple chez "Pegasus31" , en bas de page http://www.forumconstruire.c[...]367#2937367
il doit y en avoir d'autres, mais ils sont rares.
***** a écrit:J'ai retrouvé un bon exemple chez "Pegasus31" , en bas de page http://www.forumconstruire.c[...]367#2937367
En effet, cela confirme les avantages de la solution 3. Je pars donc sur ce principe de découpe en "drapeau".
Merci pour ton aide!
Env. 200 message Val D Oise
il n'y a pas de débat à avoir, la seule solution qualitative est la 3.
les 2 autres, sont pour éviter ou limiter les chutes. d’ailleurs la 1 va etre vilaine de part les bords amincis le long de la porte.
J'ai fait tout le placo chez moi en solution 3 y compris pour les vélux. => aucune fissure dans le prolongement des montants de porte.
Dept : Val D Oise
tiens, question au passage sur ces photos : on voit qu'il y a un rail horizontal qui a été posé au dessus de la fenêtre, pourquoi pas sous la fenêtre ?
sur le même chantier d'ailleurs, pour ce qui est des portes, ils ont choisi la solution plus classique (qui est présentée dans le vidéo)
http://www.forumconstruire.c[...]_732852.php
***** a écrit:Bonjour,
j'ai bien dit en théorie
en même temps, chaque jonction de plaque présente un risque de fissure ...
j'aurais plutôt dit une solution 2 bis (ou 1 bis au choix) : les plaques ne sont pas amincis contre le montant de la porte et l'imposte est d'un seul morceau. ça implique de faire deux joints non amincis ce qui est effectivement n'est pas très facile à faire
d'ailleurs dans ses solutions 1 et 2, je vois pas pourquoi l'ami dje31 veut faire l'imposte ne deux morceaux
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, je ferai comme sur le croquis n°1 mais sans les bords amincis.
Beaucoup plus esthétique des bords droit au bâti de porte.
Quand les rails sont bien posés de haut en bas,il n'y a pas de risque de fissures.
De : Rang Du Fliers (62)
C'était pour moi le meilleur moyen de réduire le nombre de jonctions sans bords amincis, qui représente un risque au niveau cosmétique.
Je vais m'en tenir à la solution 3...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
