Utilisation de gravier pour VRD ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 969 fois
Env. 20 message Nord
Je suis sur le point de réaliser mes tranchées de VRD et j'aimerai savoir s'il est possible d'utiliser les graviers que l'on voit sur les images en dessous, en combinaison avec du sable (au dessus du second lit de sable par exemple ...) pour «refermer» les tranchées ?
Je dois décaisser 10cm de terre sur 140m2 et l'accès à mon terrain est relativement compliqué car en plein centre ville donc si je pouvais me servir de ce gravier, ce serait pas mal
Aussi j'aurai à réaliser un drain de 7m de long et un puit de perte donc si ce gravier ne peut pas être utilisé pour mes VRD, pourrai-je m'en servir pour une de ces 2 choses.
Je sais qu'il existe différentes «formats» de gravier, qu'en est-il de celui-ci ?
Merci par avance pour vos réponses ...
Sans problèmes , tu fais seulement attention aux pierres , au besoin tu les mets dans la tranchée à côté des tubes ou gaines et ça na craint rien , le seul danger possible dans les tranchées est qu' il y ait une pierre sous ou sur un tube ou gaine et que en tassant ça les perce , Tu peux même y mettre sur les côtés toutes les pierres qui te gênent .
Ok,
Merci pour ta réponse didier (je me permets de te tutoyer).
Aussi, l'un d'entre vous sait si je peux utiliser ce type de gravier pour réaliser un drain et/ou puit de perte ?
Par avance, merci
Bonsoir ,c 'est encore moi ,pour un drain ou un puits perdu ,il ne faut pas de sable ,que du gravier ou plus gros .
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
