Quels sont ses boîtiers?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 765 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Je vais refaire l’électricité de ma nouvelle maison (j'ai les clés fin du moins) mais j'ai des interrogations sur les boîtiers existants près du compteur...
Voici les photos et mes questions:
1- C'est le disjoncteur différentiel 500mA à droite réglé sur 30A, ok, mais à gauche, quel est ce boitier "2 C.C. de phases" ?
2- De ce que j'ai trouvé sur internet, ce serait un "boitier" heures creuses / heures pleines? Suis-je obligé de l'utiliser sachant que je ne souhaite pas d'abo heures creuses / heures pleines?
3- Celui-ci ok, le compteur.
4- Et alors ça ! ?... "25A - 500V"
Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de me répondre.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 700 message Ain
Comme vous avez pu le constater, tous ces boitiers sont "plombés", car ils sont la propriété d'EDF.
Le premier boitier enferme à priori des fusibles (CC = coupe circuit). Est ce que ce sont ceux qui sont situés en amont de votre compteur ? Peut être pas, je pense qu'il s'agirait plutôt du boitier noir. Alors à quoi servent ceux ci ... ? Peut être la protection du relais ci dessous.
Ensuite vous avez un relais HC/HP et le compteur. Dans tous les cas vous ne pouvez pas intervenir dessus, et si vous souhaitez les faire remplacer ou supprimer, vous devez demander à EDF et cela sera fait à vos frais.
Dept : Ain
Bonjour Thierry,
Effectivement "CC = coupe circuit", j'y avais pensé. Pour mes raccordements, je vais donc l'ignorer.
Concernant le relais HC/HP, vu qu'il est présent, je serais obligé de souscrire à EDF un abonnement HC/HP qui correspond à ce boitier? Ou puis-je également l'ignorer et prendre un abonnement sans HP/HC? (pas de chauffe eau ou autre qui serait avantageux HC/HP..)
Et le boitier "25A - 500V" pas d'idée sur son utilité alors?
rixou a écrit:Bonjour Thierry,
De toutes façons vous ne pouvez pas intervenir dessus (propriété d'EDF et plombé).
rixou a écrit:Concernant le relais HC/HP, vu qu'il est présent, je serais obligé de souscrire à EDF un abonnement HC/HP qui correspond à ce boitier? Ou puis-je également l'ignorer et prendre un abonnement sans HP/HC? (pas de chauffe eau ou autre qui serait avantageux HC/HP..)
Même s'il est présent ce n'est pas gênant si vous vous en servez pas. Peut être que vous, ou un futur occupant, aurez besoin de ce relais par la suite. Autant qu'il reste en place.
rixou a écrit:Et le boitier "25A - 500V" pas d'idée sur son utilité alors?
Je pense, à coup sûr, que c'est le boitier des fusibles protégeant votre branchement en amont du compteur. Vous ne devez pas intervenir dessus.
Pour vos travaux, vous ne pouvez intervenir qu'en aval du disjoncteur différentiel de branchement.
Dept : Ain
Merci pour toutes ces réponses Thierry !
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour c'est pas compliqué tu appelle EDF pour faire un changement d’abonnement ensuite il vont t'envoyer un technicien d'ERDF pour un changement de compteur mais comme la dit thierry plus haut sa sera à tes frais
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h17
