Hésitation chauffage RT2012 besoin d aide!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 573 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour a tous
Apres avoir navigué un peu sur plusieurs forum du site, je préfère me renseigner directement
Voici notre projet :
Maison de plein pied de 140m² en forme de H. en gironde proche de bordeaux
Nous sommes en pleine hésitation concernant le chauffage ; plancher chauffant ou PAC air/air?
concernant l isolation des murs périphérique, nous pensons partir sur de la ldv plutôt que du polystyrène...
Du coup je suis perdu.... plancher chauffant ou pac air/air? les frais d'entretiens sont ils différents?
je vous remercie de votre aide
olivier
De : Bordeaux (33)
que dit ton BET ?
en rt2012 les besoins en chauffage sont réduits au minimum donc inutile d'investir dans un système couteux avec entretien .. de simples rayonnants ou pac air/air seront suffisants pour les peu de besoins si ta maison est bien bioclimatique et optimisée au maximum ..
pense aussi à l'inertie à l'interieur de ta maison pour ton confort .. as tu songe à l'ITE pour justement garder l inertie de tes murs à l’intérieur ? as tu un lien de ton récit de ta construction afin que l'on apprécie l'ensemble de ton projet ?
De : Rognac 13 (13)
un plancher chauffant n'est pas un système de chauffage : ce n'est que l'émetteur, comme le seraient des radiateurs, des murs chauffants, des splits...
autrement dit : sans savoir quelle "chaudière" vous brancherez au bout, on ne pourra pas répondre pour l'entretien ;
la "chaudière" pourrait être à charbon, gaz, fuel, bois buche ou granulés... on pourrait même dire air (si, si, une PAC), ou solaire bien sur (un SSC)...
une maison en forme de H Unsure l'alphabet fait des ravages en ce moment, pourvu qu'on en vienne pas à s'inspirer des hiéroglyphes ou l'alphabet grec, sinon on risque d'avoir quelques projets gratinés d'ici pas tard Crying
pour l'isolant : qu'importe (ou presque) l'important est la performance qui varie -pour chaque produit- strictement en fonction de l'épaisseur : autrement dit le "R" si R vaut 2 pour 10cm il vaudra 4 pour 20cm (en gardant le même produit).
le pb du polymachin : les saignées pour passer les gaines affaiblissent les performances, mais ce n'est pas insurmontable, certains savent le poser proprement.
Merci pour vos réponses rapides
en ce qui concerne la forme des maisons .. effectivement si on passe sur l alphabet grec ou autre cela risque d être assez...bizarre.
nous en sommes à l'étude du chauffage avant de signer et après je me lance dans le récit de la construction.
Pour l'isolation oui nous allons passez sur la ldv 72 et 100 en intérieur pour le confort acoustique..
Nous hésitons toujours sur les deux choix ( avec un peu plus d'éclaircissement..) :
-PAC air/eau aérotherme plancher basse température COP > 3.4
-PAC air/air avec split.
Des personnes me dise de ne pas investir dans un plancher chauffant mais mon CMI me facture le PAC 3000€ de plus...
merci a tous
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h53
Devis pompe à chaleurArtisan
