Avis répartition tableau électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 458 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
J'ai déjà poser une question concernant des boîtiers près de mon compteur dont je ne connais pas l'utilité (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-261341.php#3690822) mais cette fois je voudrai des avis concernant le schémas de mon tableau électrique, section des fils, nombre de points alimentés... (les "points" sur mon schéma correspondent au nombre de prise ou point d'éclairage ou nombre de volets roulant électrique)
Si vous constatez la moindre erreur, n'hésitez pas à me le dire !
(je précise que j'apprend tout sur le tas, il y a 2 semaines encore, je ne connaissais pas un I.D ou sections de fils...)
Voici l'image:
Dept : Meurthe Et Moselle
Il faudrait savoir dans quel contexte vous faites cette installation :
- rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf)
- rénovation partielle (vous conservez certains circuits et vous en créez de nouveaux)
- mise en sécurité du tableau (vous conservez les circuits existants et vous refaites uniquement le tableau)
Je vous répond dans le premier contexte (rénovation totale)
Non conformités
- Il manque un circuit plaque 6² 32A
- Si l'habitation fait plus de 100 m², il manque un ID
- Les PC de la GTL (tableau) doivent avoir leur propre circuit
- Si le salon fait plus de 28m², il manque des prises.
Points à améliorer facultativement
- ajout d'un circuit lave-vaisselle
- ajout d'un circuit sèche-linge
- évitez de mettre dès le départ des circuits avec le nombre maxi de points d'utilisation autorisé, cela bloque tout ajout ultérieur
- pas de circuits pour l'extérieur ? prises, éclairage, portail, sonnette, visiophone, arrosage automatique, pompe...
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Effectivement il manque quelques précisions:
Voici les "branchements" actuels:
1 porte fusible à l'étage (pour l'étage)
1 porte fusible dans la cuisine (pour la cuisine)
1 porte fusible dans le couloir (pour le RDC)
1 petit tableau de répartition (correct - avec 30mA) à la cave qui alimente: porte de garage électrique, bureau, salle de jeux, volets électrique, chaudière
Je vais installer mon nouveau tableau près du compteur, au RDC. Je pense récupérer les circuits corrects de la cave avec une boite de dérivation.
Je pense donc qu'on parle plutôt de rénovation partiel ? vu que je récupère des circuits existants? (je me trompe peut être)
Non conformités
"- Il manque un circuit plaque 6² 32A" - Vu que j'ai une plaque de cuisson au Gaz, suis-je obligé de "tirer" tout de même cette ligne qui ne me servira pas?
"- Si l'habitation fait plus de 100 m², il manque un ID" - Elle fait tout juste 100m2
"- Les PC de la GTL (tableau) doivent avoir leur propre circuit " - Effectivement j'avais mis la prise du couloir avec, qui est à 1m du tableau. Je vais voir pour faire autrement
"- Si le salon fait plus de 28m², il manque des prises. " - Le salon/séjour fait 25m2, il me semble que 7 prises est ok pour les normes?
"- ajout d'un circuit lave-vaisselle " - C'est ma faute, sur le schéma je l'ai oublié mais il est bien prévu. Il s'ajoute à l'ID Type A, 16A - 2.5mm
"- ajout d'un circuit sèche-linge " - Pas de sèche linge prévu mais ça peut être une idée au cas ou.
"- évitez de mettre dès le départ des circuits avec le nombre maxi de points d'utilisation autorisé, cela bloque tout ajout ultérieur" -J'essai au maximum mais pour certains cas ce n'est pas évident
"- pas de circuits pour l'extérieur ?" - Ils sont intégrés dans les PC cave/garage (1point sur 5) et Eclairage (1 point sur les 8) - Dois-je faire un circuit séparé pour l’extérieur?
Autrement au niveau de la répartition des charges entre les différents I.D, cela vous parait correct?
Sur une rénovation partielle, la norme n'étant pas rétroactive, c'est toujours délicat de déterminer ce qui est obligatoire ou pas.
Pour le circuit plaque de cuisson. L'installation n'en avait pas, rien ne vous oblige à en ajouter un. Néanmoins c'est une bonne précaution. Rien ne dit que vous aurez toujours des plaques gaz. Le jour où ma soeur a repris la maison de mes parents, elle ne voulait pas entendre parler du gaz. Donc j'ai bien galéré pour lui tirer un circuit 6² 32A après coup.
Ok pour le nombre d'ID, surtout en rénovation partielle
En rénovation, rien ne vous oblige à faire une GTL, encore moins de mettre des prises GTL. Donc vous faites au mieux
Vu la surface du salon vous êtes conforme
Pour l'extérieur, si c'est non attenant au batiment, il faut en principe dédié des circuits. Mais une fois de plus si ce sont des circuit existants, rien ne vous y oblige.
Pour la répartition entre ID, aucun problème. Pour l'instant vous n'avez que 2 gros consommateurs.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h45
