ITE Isolation Exterieur, quelle ITI isolation interieur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 951 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je vais procéder prochainement à la mis en place d'une ITE de 14cm en polystyrène type STO (R=3,70) sur une maison en renovation et une ITE de 14cm en laine de verre type multimax isover (R=3.5) sur une extension neuve à cette maison (les 2 en parpaing)
Il y aura donc des murs intérieurs non isolées (partie neuve extension) et des mur isolés de 5cm de laine de roche (existant)
Est-ce que je dois prévoir aussi une isolation à l’intérieur de la partie neuve ? si oui, idéalement de combien de cm ou de quelle résistance thermique R=...?
Est-ce que je dois compléter aussi l'isolation à l’intérieur de la partie existante ? si oui, idéalement de combien de cm ou de quelle résistance thermique R=...?
merci pour votre aide
Nicoss
Dept : Seine Maritime
pas obligé.
peu importe l'épaisseur, seul le "R" est à prendre en compte.
idem, à vous de voir sauf que : une ldr de 5cm on doit avoir -+ R = 1 ... d'origine.
vérifiez l'état de cet isolant = voir s'il n'est pas "tombé" au pied des cloisons (suffit de regarder en haut des murs, à ras du plafond : s'il y en a c'est bon, sinon c'est qu'il est en bas).
quitte à modifier, plutot que de le completer, je le remplacerais.
merci pour votre retour,
pas obligé.
je pensais isol[color=009900]er l’intérieur avec un système de rails classique et [/color]
60 mm [color=009900]de laine de verre isover multimax , pour une résistance thermique R=2, cela peut poser un problème de condensation (isolation intérieur et extérieur) ?[/color]
c'est noté
j'ai vérifié l'existant, ce sont des panneaux
[i][color=009900]rigide avec ba13 collé avec des plots, donc la laine de roche n'a pas bougée[/color]
quitte à modifier, plutot que de le completer, je le remplacerais.[/i]
si je laisse la laine de roche intérieur, ce qu[color=009900]i me fait une isolation extérieur R=3.70 + laine de roche 5cm R=1.2 cela suffit pour ce rapprocher de la RT2012 ?[/color]
cdt,
le temps est passé et je dois faire mon choix... au final j'ai arraché toute l'isolation intérieur de la partie existante qui était en mauvaise état
voila ce que j'ai prévue de faire :
Partie existante :
ITE de 14cm en polystyrène type STO (R=3,70) + parpaing de 20cm + membrane étanchéité type Opt'air + lame d''air de 2cm à 4cm (en fonction des pièces) + 4,5cm à 6 cm (en fonction des pièces) de laine de verre interieur sur système classique rail
agrandissement :
ITE de 14cm en laine de verre type multimax isover (R=3.5) + parpaing de 20cm + membrane etanchéité Opt'ai + lame d''aire 1,5cm + 4.5 laine de verre interieur sur système classique rail
merci pour vos retours
mes petits commentaires en passant par là...
partie existante , de l'extérieur vers l'intérieur :
- un enduit je suppose ?
- ITE avec polsytytruc ok,
- parpaings de 20 existants
- membrane Opt'air : pourquoi ?
vous aurez l'enduit + polystytruc collé + parpaings : à quoi servira cette membrane ?
- lame d'air : pourquoi ?
si c'est pour compenser des murs pas droits, vous pouvez simplement récupérer en jouant sur la pose des rails de l'ossature.
- ldv sur ossature ok
Agrandissement , de l'extérieur vers l'intérieur :
- bardage obligatoire
- ITE ldv multimax de Isover
ldv en extérieur mouais, il est noté que çà peut passer (je ne connaissais pas, j'ai regardé la doc fabricant) mais je n'ai ni référence ni expérience sur ce produit, je passe.
j'ai un apriori : la ldv ne supporte pas la flotte, quitte à poser une laine minérale je choisirais laine de roche.
- parpaing 20
pour du neuf, j'aurais envisagé autre chose, type BC ou bloc pierre ponce : déjà isolant, moins lourd, plus facile-rapide à poser (pose collée comme les briques).
- membrane étanchéité Opt'air
là encore : pourquoi ? z'avez prévu des murs mal montés, une vilaine pose avec des trous partout ?
- lame d'air : idem partie existante... ou éventuellement pour passer les gaines elec...
- 45mm ldv sur ossature : ok
voici mon retour
- un enduit je suppose ? oui
vous aurez l'enduit + polystytruc collé + parpaings : à quoi servira cette membrane ? [color=FF0000]étanchéité à l'air ? non ?[/color]
si c'est pour compenser des murs pas droits, vous pouvez simplement récupérer en jouant sur la pose des rails de l'ossature. c'est juste pour me caler sur les dormants des fenêtres (10cm) et accès aussi gaine technique
- bardage obligatoire oui en bois composite j[color=FF0000] n'avais pas indiqué effectivement les finitions[/color]
j'ai un apriori : la ldv ne supporte pas la flotte, quitte à poser une laine minérale je choisirais laine de roche.je vais y [color=CC0000]réfléchir, une suggestio[color=CC0000]n de produit en laine de roche ?[/color][/color]
- parpaing 20
pour du neuf, j'aurais envisagé autre chose, type BC ou bloc pierre ponce : déjà isolant, moins lourd, plus facile-rapide à poser (pose collée comme les briques). vu que 85% de la maison existante [color=FF0000]était déjà en parpaing on est resté sur la même base [/color]
[color=FF0000]toujour cette histoire d[color=FF0000]'étanchéité[/color] à l'air[/color].. de ce type https://www.youtube.com/watch?v=zypAOJiy65k
- lame d'air : idem partie existante... ou éventuellement pour passer les gaines elec... accès gaine technique effectivement
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h22
