Questions isolation garage mob
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 891 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
J'ai une mob qui a 2ans et je veux isoler mon garage avant l'hiver. Je souhaite mettre de la laine de verre (100mm)entre mes montants car moins onereux que la laine de bois.
- pour plaquer les murs de l'osb simple suffit?ou de l agglo?
- entre ma laine de verre et le plaquage il faut absolument un pare vapeur?
Merci de votre aide précieuse!
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 1000 message Danang
C'est bien un garage mob, mais il faut prévoir l'avenir.
Le mieux serait de construire un garage auto.
Pouf! Pouf! J'arrête.
Votre porte de garage est-elle doublée et correctement calfeutrée?
De : Danang
Oui la porte de garage est isolée.
Je peux mettre 120mm de laine de verre dans les murs et 200 au plafond , le tout recouvert d 'osb 9mm?
Dept : Deux Sevres
Le sol du garage est-il isolé?
Disposez-vous d'un mode de chauffage quelconque pour ce garage?
De : Danang
De : Danang
De : Danang
le sol du garage n'est pas isolé , il s'agit d'une dalle béton.
Je n'ai pas prévu de chauffage , le but de mon isolation est de réduire la probabilité de gelées l'hiver et la surchauffe l'été
Dept : Deux Sevres
Aucune isolation n'empêche pas le froid de pénétrer, ni la chaleur de s'échapper: elle ralentit seulement ces échanges thermiques.
S'il gèle jour et nuit, faute d'une source de chaleur minimum, le garage finira par être gelé lui aussi.
NOTA.
La seule source de chaleur du garage, c'est le moteur de la voiture quand tu la rentres.
De : Danang
Oui c'est vrai mais l'amplitude sera sans doute moindre.
J'ai seulement ma vmc double flux qui rejette dans la garage, rien d'autre...
Je souhaite isoler car j'ai mon chauffe eau thermodynamique dans mon garage
Dept : Deux Sevres
Dans ce cas, il faut isoler d'abord (et surtout) ce chauffe eau thermodynamique ainsi que ses tuyauteries (in/out).
De : Danang
Oui mais comment l'isoler? l’enrouler dans de l'isolant?
parce que lui il prend l'air dans le garage et la rejette à l’extérieur.
Dept : Deux Sevres
C'est votre cuve eau chaude qui doit être isolé: mais je suppose qu'elle l'est déjà.
De : Danang
D'origine certainement. Mais je n'ai rien rajouté dessus. Peut être devrai je le faire?
Dept : Deux Sevres
Super bloggeur Env. 200 message Jura
J'ai une mob finie depuis cet été, pour le garage je suis dans le même cas que vous.
J'ai isolé entre les montants avec une épaisseur de 140 mm, en laine de bois car il en restait, vous pouvez mettre une laine de verre en semi rigide, ensuite j'ai tendu un pare vapeur comme dans la maison, j'ai pu scotché correctement avec du SIGA, c'est un peu du luxe car la porte de garage sectionnelle n'est pas 100% étanche à l'air
J'ai fait la finition avec un placo BA13 vissé sur les ossatures.
Par contre j'ai mis l'accent sur la porte à l'intérieure qui communique avec la partie habitable, j'ai mis une porte INTERNORM en triple vitrage 44 mm, totalement étanche à l'air.
Chez moi j'ai mis le chauffe eau thermo dynamique dans la chaufferie, il prend l'air dans le garage et le rejette à l'extérieur via la chaufferie.
Il est important dans votre cas de bien isolé le garage car si ce n'est pas isolé correctement, votre chauffe eau va prendre de l'air trop froid et en plus refroidir considérablement le garage si vous n'avez pas de sortie extérieure, et point important, une porte de communication très isolante et étanche à l'air.
Dept : Jura
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h07
