Calcul charges combles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 945 fois
une question où je n'ai pas trouvé réponse :
pour calculer la charge à reprendre sur un plancher haut avec combles aménageables sous toiture 2 pents :
applique-t-on le 150 daN/m2 sur toute la surface du plancher ou uniquement sur la bande sous faitage qui correspond à la partie aménageable (HSP > 180)... ou un ptit coeff de réduction peut-être ?
avec une toiture à 35° sur des pignons de 6.80m çà douille alors qu'au final on a qu'une bande de 3.30 en habitable et qu'en dessous de 80 c'est inexploitable (charpente).
merci d'avance pour vos réponses
Les 150 kg/m2 ne s'appliquent que sur la surface aménagée ou aménageable. Donc sur les 3,30 m
Pour le reste, réponse dans la norme NF P06 machin chose :
2.7.2.1 Bâtiments à usage d'habitation
Combles non aménageables, dont l'utilisation n'est pas prévue à priori, non accessible normalement :
- Avec plancher : 1,0 KN/m2
- Sans plancher, partie accessible pour l'entretien : 1 KN concentré en un point quelconque des éléments de structure ou de support de plafond sur lequel on peut se déplacer.
Tu sais tout !
Dept : Eure
Chouette un ptit coeff !! 50 daN c'est pas énorme mais çà m'arrange , Merci Tournesol Smile
Quoi, 50 DaN ?
Dept : Eure
50 daN à déduire de chaque coté pour les bandes non aménagées, le calcul a été fait avec 150 partout.
cépaçà ? Blush
Si j'ai bien compris, je "gagne" à peine 3T ? toujours çà de pris.
oups ...
largeur 680 portée 640
longueur 1880 portée 1840
***** a écrit:50 daN à déduire de chaque coté pour les bandes non aménagées, le calcul a été fait avec 150 partout.
cépaçà ? Blush
Si, c'est ça. Mais tu n'avais pas dit 50 DaN/m2 DE GAIN !
Attention, car je ne suis pas sûr qu'on soit en phase : ce n'est pas parce que on est en dessous des 1,80 m de hauteur qu'il ne faut pas compter 150 DaN/m2 : cette surcharge s'applique à toute la surface de plancher (et c'est logique). De pas confondre surface réglementaire vis à vis d'un PC et la surface d'un comble aménageable/aménagé.
Pour le gain, si tu limites la surface aménagée à des pieds droits de 1 m, 1,20 m, ça ne fait pas tant que ça, non ?
Et n'oublie pas que le gain se fait près des appuis, donc très négligeable en terme de flexion
Dept : Eure
cépafo ; bon ok, j'arrête de creuser , encore merci à toi
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h16
