Problème d'hunidité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.230 fois
Solution à préférer?
Autre (1 vote)
 100%
Empêcher la circulation de l'air de sous le plancher vers la pièce (0 vote)
 0%
Mettre une aération sur le bas du mur (0 vote)
 0%
1 participant
Env. 10 message Aube
J'ai beaucoup parcouru le forum et aujourd'hui j'aurais besoin de conseils sur un problème d'humidité qui remonte.
J'ai acheté une vieille maison dans laquelle les murs intérieurs en brique et espèce de terre sableuse sont recouverts de BA13 collé au map.
Tout le rez de chaussée est ouvert et il y a une VMC avec des aérations au dessus des fenêtres.
Mon souci se situe dans le coin d'une pièce ou le sol est du parquet en chêne vitrifié fixé sur des lambourdes posées sur un sol en terre. La circulation de l'air sous le parquet est assurée par 2 bouches à l'avant de la maison (côté sud) et 1 bouche situé dans la maison (côté droit de la pièce).
Le long du mur gauche (mur intérieur), de l'air qui remonte de sous le plancher entre le mur et le bout des lattes de parquet fait remonter l'humidité. J'ai cassé le bas du mur en BA13 afin de faire respirer mais visiblement seul le placo était humide. Le parquet à cet endroit a légèrement souffert, visiblement que sur le dessus.
[img]http://imagik.fr/uploads/121001[/img]
J'hésite sur ce que je dois faire:
- empêcher l'air de remonter le long du mur?
- ventiler plus cet endroit en ajoutant une grille de ventilation sur le bas du placo?
- autre chose...
Merci pour vos conseils.
[img]http://imagik.fr/uploads/121003[/img]
Dept : Aube
est ce réellement la ventilation qui amène l'humidité? est elle adaptée /indispensable? sinon chercher d’où arrive cette humidité ?
car sur un sol en terre ..
qu'est ce qui a été fait à l’extérieur ? drain ? revêtement hydrofuge? trottoir de propreté? ...
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
C'est ça le soucis, les vieilles maisons ont leurs murs directement sur la terre sans fondations. donc les remontées sont pas capillarité ; seuls moyens : les drains, ou injecter dans le mur un produit hydrofuge antiremontée de capillarité
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
L'air n'apporte pas d'humidité au contraire je pense que grâce à elle votre mur n'est pas humide
En cache depuis hier à 00h29
