Montants ossature bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.830 fois
Env. 10 message
Je suis étudiante en dessin construction et je travaille sur mon projet de fin d'années qui consiste à réaliser les plans d'une maison ossature bois.
Je fais donc des recherches sur internet mais je me pose encore pas mal de questions.
Déjà, à quels endroits faut-il doubler les montants d'ossature? J'ai fait mes liaisons d'angles et un entre-axe de 60 mais au niveau des baies et de la liaison entre mur de façade et mur de refend, je ne sais pas comment ça se passe.
Merci d'avance
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Puy De Dome
Au niveau des baies (portes et fenetres) il te faut doubler les montants pour que le linteau repose sur un montant à chaque extremité.
Il te faut aussi des montants supplémentaires à tous les endroits où une surcharge peut avoir lieu (descente de charge d'une panne par exemple)
David
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 3000 message
Vous avez des bases ou non et à quel niveau SVP... pour vous répondre plus précisément.
Présentez le projet si c'est en plain pied ou autre, et quelle section des montant vous prenez selon le type d'isolation que vous prévoyez, cela évitera les erreurs dans nos réponses.
Vous avez diverses possibilités en ce qui concerne une ossature pour les ouvertures, il faut voir cela sur une base de plan. Mettez-nous quelques éléments ou le schéma de base du plan de la maison.
Je veux bien vous aider.
[img]
Ekoloman
[/img]
Membre utile Env. 500 message Dordogne
yubari a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Jetez un oeil sur le site de Boisphile : http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html
Dept : Dordogne
Env. 10 message
Ekoloman a écrit:Bonjour
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/small/1058598.jpg" />
Ekoloman
[/img]
merci beaucoup pour la réponse. En ce qui concerne l'ossature bois, les connaissances que j'ai, je les dois à un bouquin.
Pour ce qui est de mon projet, il s'agit d'une maison R+1
Vous trouverez ci-joint un schéma de détail du mur avec de l'intérieur vers l'extérieur :
  • Enduit argile (Yosima - Claytec)
  • parement intérieur fermacell
  • isolation gaine technique : textiles recyclés MA acoustique
  • tasseau en sapin support de parement intérieur
  • panneau contreventement OSB
  • pare vapeur
  • montants d'ossature (douglas)
  • isolation entre montants : ouate de cellulose insufflée
  • panneaux fibre de bois haute densité Steico therm F
  • tasseau en sapin pour support de bardage
  • parement extérieur : red cedar
La section des montants principaux de l'ossature est de 220X100
La section des tasseaux est de 45X60
La totalité de la paroi a un coefficient U de 0.097 pour répondre aux normes de maisons passives (en Belgique en tout cas)
Je joindrai le plan plus tard car il a besoin d'être retravaillé (je vais changer la surface en quelque chose de plus simple)
Merci,
Bonne soirée
Pourquoi des montants en 220x100 et pas 220x45 ?
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Parce que les Belges n'utilise pas de 45mm mais du 60 minimum
Dept : Lot
Ah ok..... Quel gaspillage de bois !
David
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
DavidF a écrit:Ah ok..... Quel gaspillage de bois !
David
Et moins d'isolant .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
En cache depuis avant-hier à 22h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
