Diametre cable entre boite de dérivation et compteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.155 fois
Env. 10 message Marsilly (17)
J'ai quelques questions concernant l'aménagement électrique de mon extension (comprenant 2 chb, 1 suite parentale, avec le dressing et la SDB de madame ).
Voici donc quelques points d'interrogation:
Je souhaiterais connaitre dans le schéma soumis le diamètre des câbles à privilégier :
- Entre la boite de dérivation et le compteur
- Entre les 2 compteurs maison et extension
Autres questions :
- Possibilité de mettre 2 radiateurs 1500w inertie sur un réseau en 2,5mm2 ? Puissance du disjoncteur ?
Les deux radiateurs reliés à une boite de dérivation puis vers le compteur (le tous en 2,5mm)
Vous remerciant par avance pour vos retours d'expériences..
Amicalement
Jonathan
De : Marsilly (17)
Je suppose que par compteur, vous voulez parler de tableau
Pour la section du câble entre le tableau de la maison et de l'extension, tout dépend de la longueur et de la puissance dont vous avez besoin dans l'extension (en particulier s'il y a des gros consommateurs : chauffage électrique, chauffe-eau...)
Si besoin de moins de 7kW et moins d'une vingtaine de mètre, du 6² peut suffire :
Mais si vous voulez plus évolutif, prévoir du 10²
Pour la section du circuit prises.
Elle doit être la même avant et après la boite de dérivation.
- 1,5² pour 1 à 5 prises avec un disj 16A
- 2,5² pour 1 à 8 prises avec un disj 16A ou 20A
Pour le chauffage, même si normativement c'est possible avec du 1,5², je vous conseille de mettre du 2,5² pour 2 radiateurs de 1500W.
Disjoncteur de 16A ou 20A au départ.
N'oubliez pas de passer un fil pilote (noir 1,5²) pour un éventuel programmateur
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre réponse ultra rapide, complète et étoffée. Effectivement j'ai dit compteur mais il s'agit bien de tableaux (séparé de 6-10 mètres maxi)..
Au total dans l'extension, 4 radiateurs 1500w, 1 chauffe eau elec 150 L et quelques prises avec 2 TV, dvd, peut être console , ORDI, lampe de chevet, etc... rien d'exagéré.
Donc si j'ai bien tout compris jusqu'à 5 prises en 1,5mm2, je connecte mes prises ensembles sur des WAGO dans une boite de dérivation, et je repars depuis les WAGO vers mon tableau aussi en 1,5mm2.
Je suivrais vos conseils pour les radiateurs 2,5mm2 et merci pour le fil pilote car je l'avais oublié...
Merci encore pour votre réponse complète et pour le schéma.
J.
De : Marsilly (17)
Avec 6 kW de chauffage + 1 chauffe-eau, du 6² ne sera pas suffisant.
Il faut partir sur du 10² avec un disjoncteur 40A au départ.
Pour 5 prises, je vous conseille également du 2,5² pour tout le circuit, car sinon vous n'aurez aucune possibilité d'ajout ultérieur.
Attention on n'ajoute pas 6kW de chauffage et un chauffe-eau sur une installation sans que cela ait de conséquence.
Avez vous prévu une augmentation d'abonnement.
Avez vous déjà du chauffage électrique par ailleurs
Il peut être pertinent de prévoir du délestage
Votre chauffe-eau fonctionnera t'il en heures creuses. Si oui avez vous déjà un autre chauffe-eau dans l'habitation.
Carminas
Dept : Cantal
Re,
Je n'ai pas spécialement prévu d'augmentation d'abonnement, même si je pense que je n'aurais pas le choix.
Actuellement nous n'avons pas de radiateur électrique mais uniquement un poêle à granulès (peu consommateur d’électricité (gestion électronique)) qui nous chauffe toute la maison mais pas assez puissant pour chauffer l'extension supplémentaire.
Concernant le chauffe eau nous en avons déjà un dans la maison et il fonctionne sur le principe des heures creuses.
Après concernant le chauffage, je suis parti sur 1 radiateur de 1500W par pièce pour les 2 chb d'environs 10m2 et sur 2 radiateurs pour la suite parentale de 30m2.
Je prends note pour les prises... mais j'ai prévu un nombre important de prise mais séparé en groupe de 4-5 ?
Merci pour vos précieux conseils.
J.
De : Marsilly (17)
Pour raccorder 2 chauffe-eau en HC sur 2 tableaux différents, il faut prendre quelques précautions dans le raccordement.
2 solutions possibles :
Pour les groupes de prises, il y a des subtilités dans le décompte de prises par circuit :
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour tous ces bons conseils et plans. Vraiment super, merci à toi... J.
De : Marsilly (17)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 10h51
