Où faire le raccord du paln de travail?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.186 fois
Env. 10 message Nord
j'ai un plan de travail qui mesure 3,6 m or le plan de travail que j'achète fait 2,5 m. Nous allons donc devoir fort malheureusement mettre deux plans bout à bout.
Quel serait, à votre avis, le meilleur emplacement pour faire le raccord?
Qui a déjà fait cela?
Merci d'avance de vos réponses.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
etoiler a écrit:Bonjour,
Sa dépend de votre plan de travail, la couleur notamment mais il existe comme des raccord de ce type.
Ici c'est pour un angle mais sa doit exister en droit.
Membre utile Env. 600 message Paris
Le meilleur endroit est au niveau de la plaque de cuisson.
Vous repérez l' endroit d' un coté de la découpe d' encastrement et vous faite la jonction a ce niveau (ce qui vous fait 3 traits de scie pour la découpe de la plaque cuisson au lieu de quatre)
Ce qui aura pour effet de n' avoir que 150mm de visible en jonction. Assemblez la jonction avec une colle blanche d3 au minimum.
Un fer plat sur l' envers pour maintenir un peu en pression et une fois sec, vous pouvez assembler votre plan au caisse.
Bien entendu la découpe devra être nette et sans éclats.
J' espère me faire comprendre!
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
jaey a écrit:Le meilleur endroit est au niveau de la plaque de cuisson.
Bonjour, je me dois de réagir afin de rectifier avant la cata !
Jamais un pro fera une jonction de plan de travail juste "sur" ou "à coté" d'une zone de découpe brute telle que la table de cuisson ou même d'une découpe d'évier.
Seule la jonction a cet endroit est assurée si le plan de travail est de matière imputrescible genre quartz ou granit, surtout pas dans un plan strat agglo.
Une jonction de plan a proximité des découpes techniques augmente les risques de gonflement du plan à la jonction, les graisses comme l'eau sont à l'origine des ce type de SAV.
Ce qui veut en faite dire que je suis un amateur.
Ce qui est marrant avec les faux rhum c' est que les avis divergent grandement selon la compétence de chacun.
La colle blanche d3 est une colle extérieur hydrofuge. Le fait de faire l' assemblage avec ça évite tout risque de gonflement. Jamais eu de problème sur toutes les cuisines faites. La colle blanche, de par sa fluidité penetre en profondeur dans l' agglo. Bien plus que la colle a chaud des chant en usine.
Les plans avec chant droit seront mort au niveau de l' évier alors que la jonction n' aura pas bouger. Ainsi que les joints silicone usé que les gens ne refont jamais et qui causent, eux de vrai dégat...
Mais merci super héro c-r d' être intervenu avant que le ciel ne lui tombe sur la tete.
Par contre, a l' inverse je deconseil les jonctions sur les plans en granit ou quartz. Une fois sur deux y' a une vrai différence d' épaisseur. Et oui les tranches ne sont pas uniforme.
Je rappel qu' il prend des longueurs standard alors j' attend avec impatience la proposition que c-r va faire
Dept : Paris
jaey a écrit:Ce qui veut en faite dire que je suis un amateur.
Je ne sais pas mais en tout cas pour ce type d'installation tu n'est pas au top
Oui suivant le degré de compétence en effet...
Enfin un minimum de reconnaissance merci
[color=#330099][color=#330099]Généralement si constat d'une différence d'épaisseur c'est du 1 mm voir 2 grand maximum et p[/color]our ça il y a des cales a positionner en dessous afin de récupérer une planéité parfaite en surface... Ce n'est pas un problème.[/color]
Je rappel qu' il prend des longueurs standard alors j' attend avec impatience la proposition que c-r va faire Je ne m'engage pas sur un terrain glissant, je préconise un sur-mesure avec assemblage usine
C' est sur que 1 ou 2 mm c' est pas beaucoup en visuel quand on a payé un plan de travail la peau du cul....
Pour en avoir installé a la pelle. Je peux vous dire que c' est horrible.
Pour la suite no comment!
Tout les gens n' ont pas la même bourse que la tienne.
Avec ma méthode je garantie un plan de travail durable.
Ps: Parfois il y a des etages ou un 3600 ne passe pas.
Comment on fait la?
Dept : Paris
jaey a écrit:C' est sur que 1 ou 2 mm c' est pas beaucoup en visuel quand on a payé un plan de travail la peau du cul....
Je ne vois aucun rapport avec la discussion !
jaey a écrit:Avec ma méthode je garantie un plan de travail durable.
Quelle garantie?
Le rapport est que le cout de deux plan de travail acheté en standard chez casto et un pdt commandé en sur mesure est surement pas le même.
Je pense d' ailleur que le créateur de ce poste y a deja réfléchi avant de demander le meilleur endroit pour faire la jonction.
Dept : Paris
Quelle garantie?
Je garanti qu' en appliquant ma méthode il n' y a aucun risque de gonflement sur la jonction.
C' est aussi dur a comprendre ce que j' écris?
J' espère en tout cas que je debat avec quelqu un de terrain...
Dept : Paris
[quote="jaey"][quote="C-R"]
jaey a écrit:J' espère en tout cas que je debat avec quelqu un de terrain...
Depuis un certain nombre d'année en effet.
C' est deja ça.
Voila deux avis contradictoire.
Y' a plus qu' a faire un choix.
Sujet clos
Dept : Paris
Ah non pas clos pardon.
J' avais pas bien lu ce que a écrit c-r.
Tu parle d' un pdt avec assemblage usine. Ce qui se résume a faire un assemblage collé.
Si je suis ton raisonnement, les risques sont les mêmes sauf qu' en prime tu a une jonction sur 600 ou plus.
Dept : Paris
jaey a écrit:Ah non pas clos pardon.
Tu t'égares..
Je me répète: On ne fait pas une jonction de plan de travail juste "sur" ou "à coté" d'une zone de découpe brute telle que la table de cuisson ou même d'une découpe d'évier.
Une fois de plus je ne vois pas le rapport, d'autant que le raccord usine est bien plus efficace en terme d'étanchéité qu'une simple baquette en alu de chez Casto.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h45
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
